查看: 4927|回复: 19
联想E530主板维修,待机0.04A
发表于 2015-4-30 16:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E530的主板,上电待机0.04A,显示有点高,直接拆机,发现PQ304的1、2、3脚有电压,5、6、7、8脚电压出不来,经查到应该出在BATT_OUT这里了,再找BATT_OUT是哪里来时,
从图纸上可以看出这个BATT_OUT受控PQ205、PU202等相关元件,
问题就在这里了,这个板子上怎么也找不到这个PQ205与PU202,只是在板子上有这样的一个标,不知道这个标着什么意思,或这个元件在哪里,
还请路过的朋友指教一下。谢谢,
补充内容 (2015-5-1 11:19):
我的分析 是:PQ304的控制极电压是19V,所以PQ304没有导通,要想控制极小于19V,那只要PQ301B导通就可以了,那PQ310B导通又要它的5脚电压为高,结果实测电压只有0.24V,但PACIN是有电压过来的,但在PR318R 2端电拉低
补充内容 (2015-5-1 11:26):
我就感觉是被PQ313拉低了,PQ313导通肯定是BATT_OUT电压没有出来,没有把ACOFF拉低,所以找BATT_OUT是哪里来的,结果如 上图中,没有点位图,又找不到PR220,更找不到PQ205,PU202等相关元件,不知道大家在维修中是
补充内容 (2015-5-1 11:33):
否也有遇到过类似的情况,可以指教一下,
发表于 2015-4-30 22:55:58 | 只看该作者 �
看没丝印的地方  有A的标示就是了
发表于 2015-5-1 09:06:41 | 只看该作者 �
应该是后面的B+短路了,导致这边保护了不开机。
如果B+短路了,那不是要大短路吗?  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:06
如果B+短了,那不是要大短了吗,  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:05
发表于 2015-5-1 09:43:03 | 只看该作者 �
找到另外一个A对应上就行了
发表于 2015-5-1 10:11:47 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离    为什么这么肯定是batt_out呢?为什么PACIN?  PQ301是小电流公共点。所以你的PQ304是能测到19V的。忽略压降。
请教一下,PQ304的导通条件是不是第4脚电压要小于1、2、3脚的电压才能导通吧,现在这四脚电压一样,都是19.5V的,  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:08
PQ304输出端没有电压  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:34
发表于 2015-5-1 10:38:02 | 只看该作者 �
新手学习着
发表于 2015-5-1 11:09:05 | 只看该作者 �
先查一下是不是后继有短路,还是PQ304G极控制线路有问题
我的分析 是:PQ304的控制极电压是19V,所以PQ304没有导通,要想控制极小于19V,那只要PQ301B导通就可以了,那PQ310B导通又要它的5脚电压为高,结果实测电压只有0.24V,但PACIN是有电压过来的,但在PR318R 2端电拉低  详情 回复 发表于 2015-5-1 11:41
发表于 2015-5-1 11:34:50 | 只看该作者 �
叼烟的小女孩 发表于 2015-5-1 10:11
仁宝的保护隔离    为什么这么肯定是batt_out呢?为什么PACIN?  PQ301是小电流公共点。所以你的PQ304是能测 ...
PQ304输出端没有电压
发表于 2015-5-1 11:41:58 | 只看该作者 �
我就感觉是被PQ313拉低了,PQ313导通肯定是BATT_OUT电压没有出来,没有把ACOFF拉低,所以找BATT_OUT是哪里来的,结果如 上图中,没有点位图,又找不到PR220,更找不到PQ205,PU202等相关元件,不知道大家在维修中是否也有遇到过类似的情况,可以指教一下,也不知道自己分析是否正确
发表于 2015-5-1 11:44:31 | 只看该作者 �
公共端的问题吧
发表于 2015-5-2 13:05:24 | 只看该作者 �
如果B+短了,那不是要大短了吗,
发表于 2015-5-2 13:06:11 | 只看该作者 �
如果B+短路了,那不是要大短路吗?
发表于 2015-5-2 13:08:01 | 只看该作者 �
你在看看PQ301B 这个场管的作用。都为19V说明没有分压。PQ301B导通才能形成分压。你看看。是不是  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:42
发表于 2015-5-3 15:42:33 | 只看该作者 �
好的修坏 发表于 2015-5-2 13:08
请教一下,PQ304的导通条件是不是第4脚电压要小于1、2、3脚的电压才能导通吧,现在这四脚电压一样,都是1 ...
发表于 2015-5-3 15:47:28 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2015-5-3 15:55:12 | 只看该作者 �
后级有个电容坏了,我经常修,我所修过的一般都在3个位置,
发表于 2015-5-3 16:23:28 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-5-3 16:26:10 | 只看该作者 �
还有 感觉你这个已经大短了,点火失败。保护了。
发表于 2015-5-3 16:50:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-5-3 20:46:40 | 只看该作者 �
楼主写的不错,值得支持
