查看: 2136|回复: 6
[显卡维修]
显卡反复重启 求助
发表于 2015-4-30 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡插电脑上开机就一直反复重启不报警换别的显卡正常,可以肯定是显卡问题了,卡的风扇转测量GPU对地阻值正常,这种问题的显卡应该从哪里入手?
发表于 2015-4-30 15:40:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
显卡的
供电正常不
好像6pin供电插口那附近有个大电感没电压  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:00
发表于 2015-4-30 15:41:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如正常加焊一下,能好就好,不好可以刷下BIOS,再不好就可以报费了
发表于 2015-4-30 16:00:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2015-4-30 17:16:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查GPU内核电压,VTT电压,显存电压
发表于 2015-4-30 18:10:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先把显卡的供电芯片换掉,如果不行的话就换块新的吧
发表于 2015-4-30 21:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电显存,GPU,没了
