查看: 1729|回复: 11
HP 516,电流1.57A无显,
发表于 2015-4-30 15:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来 的时候 是通电无显,看了一下电流,3-4次跳变;最高1.8A左右 ,最后掉到1.57A左右停住,好像再往上,就是上不去。看了一下论坛,北桥,南桥,BIOS的什么情况都有。只能按顺便来,先刷了2个BIOS,故障依旧。再依次用风枪,北桥,显卡,南桥。都不行。没办法,还是怀疑北桥的问题!重植了一下。解决OK!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-30 15:53:24 | 只看该作者 �
这个北桥坏的多
发表于 2015-4-30 16:33:22 | 只看该作者 �
北桥什么型号
发表于 2015-4-30 17:39:05 | 只看该作者 �
真没注意看!不是216-0752001
发表于 2015-4-30 18:09:43 | 只看该作者 �
这机器北桥坏的很多
发表于 2015-4-30 22:02:10 | 只看该作者 �
0752001这个桥   好像就是爱坏
如果是0751001的北桥,又没显,10台有9台是它的问题!  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:15
发表于 2015-4-30 22:08:20 | 只看该作者 �
AMD 的都是北桥通病  显卡少
发表于 2015-5-1 10:15:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-30 22:02
0752001这个桥   好像就是爱坏
发表于 2015-5-1 10:17:51 | 只看该作者 �
AMD的北桥,英特尔的就是显卡,惠普机器的通病
发表于 2015-5-1 10:17:59 | 只看该作者 �
换北桥  Amd换北桥
发表于 2015-5-1 10:38:38 | 只看该作者 �
遇过秒杀了
发表于 2015-5-1 11:43:27 | 只看该作者 �
北桥什么型号
