查看: 13917|回复: 25
936烙铁罢工,温度上不去
发表于 2015-4-30 14:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚还用的好好的,突然拖不动锡,感觉温度不对,重按开关,温度打到380度,红灯闪的慢,温度到180都左右就上不去了,红灯闪间隔更长。
好像是威力信,买来有3年多了,发热芯是1323金属芯,拔下5线手柄,测5跟线都通。
图中A-B是12欧,D-C有4.5欧,也不清楚是不是他的问题。很早就想备个发热芯,可淘宝卖家说买1323金属芯不一定就匹配,因为各厂参数不一样。刀头到备有一个,想换上,可不知道如何拆下旧的,图中1与2怎么分开,不敢用蛮力。
有经验的高手帮分析下,温度上不去是那出问题了,怎么个解决方法。
发表于 2015-4-30 16:33:01 | 只看该作者 �
应该是主机里面的控制线路有问题了
发表于 2015-4-30 17:14:43 | 只看该作者 �
查下温度传感器
发表于 2015-4-30 18:13:14 | 只看该作者 �
一般都是没有感应到吧
发表于 2015-4-30 21:57:39 | 只看该作者 �
这个没碰到过!!
发表于 2015-5-1 10:05:06 | 只看该作者 �
这个没有遇到过, 不行就换一个
发表于 2015-5-1 12:11:09 | 只看该作者 �
楼主换一个吧
发表于 2015-5-1 13:56:00 | 只看该作者 �
扔了。换个好点的。
发表于 2015-5-1 16:27:11 | 只看该作者 �
天气变化,楼主应该先换个全新的铬铁头试下,我遇到过,铬铁头里面氧化,热量导不出来的
发表于 2015-5-1 22:09:09 | 只看该作者 �
问题初步解决,百度后得知,最容易出问题的是:可控硅 比较器 还有发热芯,经高人指点,拆开手柄,一把镊子10秒就锁定是发热芯坏。可惜我昨天还拆开焊台研究,专门下载可控硅 比较器的PDF.
发表于 2015-5-1 23:20:52 | 只看该作者 �
是吗,楼主说说是用镊子怎么搞得呢,以后大家遇到了好解决呀
发表于 2015-5-1 23:25:47 | 只看该作者 �
从你的数据来看好象不是发热芯坏似的,真搞不懂,多数人都会认为是温控线路出了问题。
发表于 2015-5-2 00:12:56 | 只看该作者 �
发热芯里有两样东西,一样发热的,另一样是检测温度的,我把温度检测用镊子短接,不到10秒,不锈钢发热体烧的通红,说明是温度检测出问题,要换发热芯。
发表于 2015-5-2 08:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控检测错误。
发表于 2015-5-3 01:54:14 | 只看该作者 �
上次我的换了 发热芯 故障依旧,, 后面整点 线都换了!
你那是发热芯参数不对  详情 回复 发表于 2015-5-3 11:39
发表于 2015-5-3 11:39:46 | 只看该作者 �
你那是发热芯参数不对
我上次也是换了发热芯还是不加温,后来直接换个936手柄。就好了,一直用到现在。  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:48
发表于 2015-5-3 11:47:46 | 只看该作者 �
换个吧。。。万一拖锡掉点就麻烦了
发表于 2015-5-3 20:57:38 | 只看该作者 �
传感电热丝坏了
发表于 2015-5-4 12:50:57 | 只看该作者 �
大大方方的换一个
发表于 2015-5-4 17:56:59 | 只看该作者 �
楼主的困惑我也遇到了,xf-951打开开关陡然跳E-5 也不知道哪出问题了,线路测过是通的
