查看: 7122|回复: 20
烧鸡大法,怎么用啊!
发表于 2015-4-30 14:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有就是,论坛说的乌龟壳是什么意思
发表于 2015-4-30 14:34:29 | 只看该作者 �
烧鸡。
嘛,一般都是发现短路的电容会多点
然后测量对地的是哪一端,
然后电压调到3V(一般都是用3V个人的,高的偶尔是5V。。。。。5A电流)
然后表笔一端接地。正电给短路的元器件的非接地的供电端上电
过几秒了再去触摸附近哪里的元器件或者芯片发烫的。。之后的你懂的了。
发表于 2015-4-30 14:30:35 | 只看该作者 �
   这  这    来深圳福永
发表于 2015-4-30 14:12:31 | 只看该作者 �
乌龟壳,指的是部分机器的PWM上下管使用的是铁壳的那种管子,很容易坏,不容易焊接,有通病
烧鸡法是维修短路的一种方法,比如5V电感短路,判断好前后级,用线给接入1V电压,限流1A,然后摸主板上那个元件发烫,发烫的就是坏掉的元件,直接换或者拆掉就好了。
烧鸡有很多需要注意的地方,建议找你师傅问清楚注意事项再自己操作。
用线给接入1V电压,限流1A, 这个可调电源怎么调电流 电流表都只显示000 怎样调才是1A电流输出   详情 回复 发表于 2015-4-30 14:19
发表于 2015-4-30 14:12:32 | 只看该作者 �
   哪个师傅带哈我,咋修好笔记本
发表于 2015-4-30 14:19:19 | 只看该作者 �
烧鸡法是维修 ...
这个我也想问啊。 都显示000,怎么判别  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:15
发表于 2015-4-30 14:23:54 | 只看该作者 �
1V1A这个有待考证
发表于 2015-4-30 14:25:45 | 只看该作者 �
     你还是去迅维学学基础吧
不行哟,报学校报错了,报道了重庆电脑维修,坑惨了  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:16
发表于 2015-4-30 14:36:49 | 只看该作者 �
还有就是如果你接烧鸡的时候烧错了端头。可调电源就是无损耗0.000也就是直接对地了
那么换一头就好了。。有消耗电流。产生热量,这才是烧鸡的真谛
发表于 2015-4-30 14:41:17 | 只看该作者 �
二楼说得很清楚 。
发表于 2015-4-30 14:46:18 | 只看该作者 �
有种场效应管是铁壳的,就叫乌龟壳
发表于 2015-4-30 15:05:43 | 只看该作者 �
龟壳就是充当PWM电路MOS管, 烧鸡打法,接可调电源,接入短路的地方,电流先小后高,慢慢烧
发表于 2015-4-30 15:22:32 | 只看该作者 �
看用在什么地方。有短路的时候才用的。不是什么都用烧鸡的,断前级烧后级
发表于 2015-5-11 11:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 11:16:21 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-4-30 14:25
你还是去迅维学学基础吧
你读的是维修学校啊  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:19
发表于 2015-5-11 11:19:47 | 只看该作者 �
    你读的是维修学校啊
对啊,那个时候不知道有讯维, 唉。被坑了1W多  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:23
发表于 2015-5-11 11:23:45 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-5-11 11:19
你读的是维修学校啊
我去,去电脑城找人,也比你好  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:39
加QQ聊啊 我也想去学 1035672944  详情 回复 发表于 2015-5-11 11:34
发表于 2015-5-11 11:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 11:39:05 | 只看该作者 �
我去,去电脑城找人,也比你好
发表于 2015-5-11 12:16:42 | 只看该作者 �
老老实实去找个专门修笔记本的铺子  跟到师傅学  自己每天多摸 每天琢磨  说实话  学校能教的毕竟有限 关键是自己!!!
