查看: 3932|回复: 39
[维修资料]
速修 宏碁大短 简单一例
发表于 2015-4-30 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说不开机  (客户只要不显示就是不开机)
上电大短   5560g
拆机量电感  没有发现大短
(暂时没有使用烧鸡大法) 量大 中个电容 发现CPU供电电容短   看周围电容没有发现问题
  拆上官 无果
在CPU电容烧鸡
哎呦!!烧死我了   找出元凶   电容中间裂了 照片不清楚
上电ok
没有技术含量  给大家分享一下
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
zhuhaodong + 2 赞一个!
maoyou1216 + 1
1修哥 + 3 发帖就好,技术是分层次的
古典浪漫 + 1 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
郑州誉达科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-30 13:13:03 | 只看该作者 �
技术 不错   经验丰富
发表于 2015-4-30 13:29:38 | 只看该作者 �
这种维修以后别发了 闭着眼都能修好!
我发这个 大神飘过就行了 勿喷  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:36
是没有什么含金量,但是帖子对新手还是有用的  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:14
发表于 2015-4-30 13:41:04 | 只看该作者 �
LZ说的有点简单了
发表于 2015-4-30 14:04:58 | 只看该作者 �
值得小白学习
发表于 2015-4-30 14:08:05 | 只看该作者 �
楼主,烧鸡大法怎么用啊
假如CPU供电短路 一头接+ (CPU电容) 一头- 电压1.2 限流2A  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:39
发表于 2015-4-30 14:12:46 | 只看该作者 �
不错 我也是这样烧鸡发烧好好多大电流机器
发表于 2015-4-30 14:14:11 | 只看该作者 �
guoqinglei 发表于 2015-4-30 13:29
这种维修以后别发了 闭着眼都能修好!
发表于 2015-4-30 14:36:28 | 只看该作者 �
这种维修以后别发了 闭着眼都能修好!
我发这个 大神飘过就行了  勿喷
发表于 2015-4-30 14:39:00 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-4-30 14:08
楼主,烧鸡大法怎么用啊
楼主这句写在顶部就有些看点了  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:09
楼主,能不能说详细点呀,我才学习笔记本.时序都不咋会  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:08
发表于 2015-4-30 14:39:53 | 只看该作者 �
这种问题应该很多吧
发表于 2015-4-30 14:47:55 | 只看该作者 �
大短路的机器还是比较容易找出故障点的   只不过是需要付出点代价(手会烫到的)  习惯了就好了 还有就是先仔细观察下主板外观 这样就可以免受皮肉之苦了
发表于 2015-4-30 15:02:16 | 只看该作者 �
额~~   这。。。    大短5A超简单  。。。。。。
发表于 2015-4-30 15:08:04 | 只看该作者 �
这个我说的还不够详细吗  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:17
发表于 2015-4-30 15:09:58 | 只看该作者 �
楼主这句写在顶部就有些看点了
发表于 2015-4-30 15:18:23 | 只看该作者 �
烧鸡这个办法好像很好用
发表于 2015-4-30 16:17:11 | 只看该作者 �
这个我说的还不够详细吗
发表于 2015-4-30 22:08:10 | 只看该作者 �
烧机法的受益者    呵呵
发表于 2015-4-30 22:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真逗还能变身电容。
发表于 2015-4-30 22:30:24 | 只看该作者 �
新手学习了!
