查看: 43580|回复: 12
巧妙解决摄像头监控小画面(缩略图)颜色失真变绿的问题
发表于 2015-4-30 12:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       好久没来迅维网发表原创了,前些天在淘宝网上购买了两个监控摄像头,按照卖家提供的方法一切安装设置就绪,问题来了,单独开一个画面还可以,但是多画面一起开的话,特别是4个以上画面或者64个以上画面的话,问题就来了,所显示的缩略图的全部颜色是失真变色的(如图-1),基本上都是模糊绿色粉红色交织画面,怎么也看不清楚谁对谁?这可麻烦了,那还叫嘛个监控啊?无奈之举只能向卖家求助,售前说你找技术售后,技术售后远程看了看问问大致情况,说你返回来吧,我们给你重新换个新的,估计是镜片问题,所有的运费将由卖家承担,这个主意也不错,说返就返立刻就打包叫来快递返回了。没过几天,新的监控回来了,安装上一测试,完了,和原来的情况一模一样,当时就恼火了,搞什么玩意拿我开涮啊,很生气的找了售后技术,技术说再返回来吧,我不愿意了,试探着问他是不是软件问题,或者驱动啥的有问题,你帮看看撒,不要动不动就一句话返回我都给你们搞怕了,虽然不用我出钱的,但是我的精神上摧残不起啊!
       说来也巧了,这个技术售后服务确实不错,赶紧让我远程试试吧,先从软件检查更新不行,又让我换了电脑还是一样,打开设置乱折腾一会,行了,当时一阵兴奋,赶紧试试,可惜只能支持最多4画面颜色是正常的,我好奇的尝试多画面,没想到多画面一开启,马上监控小画面又恢复了原来的失真状态。技术售后也搞得直发急,索性撂下一句话,等五一过后吧我们的主管放假了没有办法找到高明人来解决你的问题,我勉强的答应了他说的是实话。
       前面说再多都是废话,哈哈,就在此时奇迹出现了,我突然想到,由于电脑屏幕太小如果开启太多,会不会是导致画面缩略图变小,颜色就会失真真正的元凶呢?那么自己捣鼓捣鼓试试吧。首先打开设备配置(如图-2),先后点击“普通设置、编码设置”进行设置(如图-3)。先开始设置普通设置,将视频制式由原来的PLA格式更改为NTSC格式点击确定重启软件界面连接画面(如图-4)。回到编码设置界面(如图-5),点击右边的按钮更改到数值最小规格(其实右边就是小界面缩略图设置),左边的规格尽量不要更改,以免导致大画面模糊不清。
       如果我们想支持更多画面如64画面,但是电脑屏幕太小也会导致缩略图色彩失真,这时候我们就要同时设置左边数值规格到最小值或者适合规格即可(如图-6)点击确定按钮重启软件连接摄像头画面预览。好了,设置好过后的画面(如图-7)所示,颜色失真变绿的现象已经改变过来了。以上设置的只是单一画面失真,以此类推,可以逐个设置,直到所有画面全部正常位置。
       由于时间的关系,在细节叙述方面可能有疏忽遗漏之处,希望海涵,本教程在没有发表出来之前网络上很难搜索到相关内容,为了让更多朋友少走弯路,特此贡献出来与大家一起分享。
       手都打算了,希望大家尊重劳动者成果,懂得感恩,随手点个赞保证你多活20年。
如图-1
如图-2
如图-3
如图-4
如图-5
如图-6
如图-7
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10
维修牛牛 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-30 13:15:30 | 只看该作者 �
楼主有心了  售后都没搞好 被你搞好了
高抬了,就是瞎猫碰个死耗子而已 比起各位还早着呢?呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:52
发表于 2015-4-30 13:18:23 | 只看该作者 �
看来楼主是监控设置高手啊,
高抬了,就是瞎猫碰个死耗子而已 比起各位还早着呢?呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:51
发表于 2015-4-30 14:51:47 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-30 13:18
看来楼主是监控设置高手啊,
发表于 2015-4-30 14:52:27 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-4-30 13:15
楼主有心了  售后都没搞好 被你搞好了
发表于 2015-5-3 19:11:13 | 只看该作者 �
这个是网络摄像头吧?我用的也是这个,不过我只接了一个头,木有发现偏色的问题
发表于 2015-5-8 15:40:19 | 只看该作者 �
楼主用的是监控卡吗?
发表于 2015-5-8 21:02:37 | 只看该作者 �
一看就是网络摄像头  怎么会想到采集卡了
发表于 2015-5-14 15:56:00 | 只看该作者 �
楼主比维修都刻苦研究
发表于 2015-5-15 10:23:54 | 只看该作者 �
学习嘻嘻嘻
发表于 2015-5-16 00:34:45 | 只看该作者 �
一看就知道是USB的卡吧,这东东还用啊,过时 了
发表于 2015-5-17 19:37:54 | 只看该作者 �
经验之谈,值得推广,楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2015-5-21 20:33:20 | 只看该作者 �
感谢楼主,我有长知识了
