查看: 1959|回复: 13
联想think本本不开机大短
发表于 2015-4-29 23:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一联想笔记本,适配器正常,但是不开机,拆机上可调电源发现是大电流,于是认准黄色接口的那个场馆,guoranhuaile,换上之后上可调电源还是大短,我习惯测公共电的那几个保险果然有一个对地短路,于是可调电源限流1a,烧到一个电容,更换之后就好了,我一直不会上传图片 ,谁能教教我,大学狗不容易,老手让过
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-30 06:52:39 | 只看该作者 �
是什么电容短路了?编号呢?
小白故障,还要编号!  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:21
发表于 2015-4-30 07:24:01 | 只看该作者 �
上传图片的方法  请看我以下上传的图片中的文字解释
发表于 2015-4-30 08:30:29 | 只看该作者 �
版主的最后一张照片我研究了一段时间才会的,呵呵
发表于 2015-4-30 08:48:29 | 只看该作者 �
给3L点赞  很负责任的版主
发表于 2015-4-30 09:19:52 | 只看该作者 �
楼主下次把机器型号写一下,把故障问题大电流拍一下,把坏掉的地方拍一下,把修好的机器拍一下,然后发上来,没准还有的加分哦。
发表于 2015-4-30 09:21:13 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-30 06:52
是什么电容短路了?编号呢?
小白故障,还要编号!
发表于 2015-4-30 19:31:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢三楼,晚上回去就补发
发表于 2015-4-30 20:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的帖子也太简洁了,只知道你修好了
发表于 2015-5-1 15:01:33 | 只看该作者 �
还是传不上图,难道是因为我照片太大了?
发表于 2015-5-31 12:31:47 | 只看该作者 �
哎转行了,不干这个了
发表于 2015-5-31 13:02:32 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-5-31 13:04:02 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-5-31 13:11:25 | 只看该作者 �
感谢分享,
