查看: 3995|回复: 10
求这个是什么类型 型号的管子,华硕X550D
发表于 2015-4-29 20:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到这个图纸,这个主板是保护隔离短路烧了两个地方,是华硕X550D的主板,版主知道么~有谁有图的传一张上来
发表于 2015-4-29 20:25:08 | 只看该作者 �
一般是MOS管,有上下管之分,接地的是下管
发表于 2015-4-29 20:42:36 | 只看该作者 �
是N沟道MOS管
发表于 2015-4-29 20:54:47 | 只看该作者 �
这个机子别说图纸了  点位图现在都没有  麻烦啊
发表于 2015-4-29 21:02:25 | 只看该作者 �
首先ASUS的图不好找 特别是新机器的 可遇不可求
要是只有管子有问题 你可以简单排查下  N,P 不难确定
发表于 2015-4-29 21:32:54 | 只看该作者 �
无图纸,无点位,只有看看上面的标识了.
华硕的笔记本主板上没有标识的  详情 回复 发表于 2015-4-29 22:06
发表于 2015-4-29 21:33:36 | 只看该作者 �
主板上都有一样的芯片,找个代换改一下脚位就可以了
发表于 2015-4-29 21:46:57 | 只看该作者 �
看充电芯片就行啦,太简单了
发表于 2015-4-29 22:06:19 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2015-4-29 21:32
无图纸,无点位,只有看看上面的标识了.
华硕的笔记本主板上没有标识的
发表于 2015-4-29 23:22:19 | 只看该作者 �
完全看不到是什么芯片
发表于 2015-5-7 10:30:06 | 只看该作者 �
是N沟道MOS管
