查看: 3132|回复: 11
SONY 隔离保护 问题 请教!!!
发表于 2015-4-29 18:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现状: PQ35 5脚无电压 VAOFF 为低电平,去掉PQ35与PQ5之后VAOFF恢复高电平。
     VIN是从VA转化而来,猜测当有VA+时候控制PQ5的1脚与6脚导通,当VIN为高电平的时候,拉低PQ5的第2脚,从而使VAOFF恢复为高电平,从而使PQ28截止,PQ35导通,但是VA电压是从VA+转化而来,而VAOFF为低电平,导致PQ35未导通,就不可能有VA。
     求大神帮忙分析此隔离电路的工作原理,小弟感激不尽!
发表于 2015-4-29 18:39:45 | 只看该作者 �
不要单看这里,他还有好多相关电路,相对SONY其他型号来说,这个已经很好修了
发表于 2015-4-29 19:24:34 | 只看该作者 �
PQ28要截止,PQ35才能导通。
PQ28截止的条件是G脚要为高电平,PQ28的G级连接到PQ2A的1脚和信号VAOFF,DC/C信号是EC发出来的,低电平,PQ2A截止。 而VAOFF连接到PQ5的第6脚,PQ5是N管,VA+电压经过电阻分压成9.3V到PQ5的第2脚,使该管导通,拉低V  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:44
发表于 2015-4-29 19:43:41 | 只看该作者 �
VAOFF受控哪里,查下来源,不要轻易怀疑管子的问题,除非前后都有证据可以证明它坏
VAOFF受控于PQ5第6脚,VA+电压经过分压到PQ5的第2脚,然后1脚和6脚导通,就拉低了VAOFF。  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:47
发表于 2015-4-29 19:44:44 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-29 19:24
PQ28要截止,PQ35才能导通。
PQ28截止的条件是G脚要为高电平,PQ28的G级连接到PQ2A的1脚和信号VAOFF,DC/C信号是EC发出来的,低电平,PQ2A截止。 而VAOFF连接到PQ5的第6脚,PQ5是N管,VA+电压经过电阻分压成9.3V到PQ5的第2脚,使该管导通,拉低VAOFF, 从而PQ28就导通了,导致PQ35  第5脚无电压 。
发表于 2015-4-29 19:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 19:52:05 | 只看该作者 �
补充一下,该机的版号为 DAOHKDMB6D0
发表于 2015-4-29 21:24:12 | 只看该作者 �
我看了下图纸    首先给你说下  VIN吧   再PQ5那里 VIN其实是起到一个电压过高后的保护作用  VIN所连的PD12是一个稳压二极管 适配器的电压正常的时候 那里是不起作用的  当适配器的电压过高后 超过了稳压二极管的稳压值  这时PD12就会出现反向击穿的现象 VIN的电去到PQ5拉低VA+从而使机器断电 保护后级电路
再说下VAOFF吧   VAOFF这个信号的高低应该是取决于供电方式的选择  也就是说是用适配器  或者用电池
再一个就是PQ35的5脚没有电压    那PQ35要怎么导通呢  PQ35是一个P管  当适配器插入后 就产生了VA+    VA+通过PR1和PR7两个电阻分压后送到PQ35的G极   PQ35就导通了就产生了VA了                        以上回答有任何错误  请各路 大神 大仙 指出来  让我也学习学习
现在的问题是vaoff是低电平,控制pq35的G极使其截止,后面就没有VA电压了. 我想不明白的就是VIN的那个保护电路中的PQ5的原理,我在前面有解释,我不确定我的分析是不是对的.  详情 回复 发表于 2015-4-29 21:35
发表于 2015-4-29 21:35:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-29 21:24
我看了下图纸    首先给你说下  VIN吧   再PQ5那里 VIN其实是起到一个电压过高后的保护作用  VIN所连的PD12 ...
发表于 2015-5-4 16:57:15 | 只看该作者 �
VIN是公共点就算不插适配器也可以由电池经PQ33的体二极管供电产生VIN 插入适配器就由适配器产生  反正VIN时刻都是有电压的 反向击穿PD12经分压是PQ5右边的管子导通 把左边的管子G级拉低  就截至了VAOFF就不会被拉低了  不知道对不对
发表于 2015-5-4 17:30:55 | 只看该作者 �
如果所有元器件正常。右下角小图中,VIN高电平导致PQ5的3脚低电平,导致-VAOFF断开,就是不会拉低-VAOFF。
DC/-C低电平导致PQ2A截止,PQ2A的1脚连接到-VAOFF,都悬空。PQ2B的2脚在内电阻作用下上拉为高电平。因为PQ2B是NPN的管子,高电平截止。那么PQ2B的34脚断开。PQ35的4脚在分压电阻作用下,4脚相对于123脚为低电平。PQ35是P沟道增强型mosfet,导通。产生VA。
发表于 2015-5-4 17:31:36 | 只看该作者 �
RE: SONY 隔离保护 问题 请教!!!
