查看: 2411|回复: 12
[已解决]
LENOVOg580 la-7982p no disply on led external disply is ok
发表于 2015-4-29 18:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dear all ,
i have just repair lenovo g580 no disply
on jlvds1 connector
pin 1,2 =+ledvdd 18v ok , pin 22,23 = +lcdvddd_con =0v   pin 7= dispoff =0v,  pin 8= invt_pwm= 0v
this picture when no displ voltage on circuit                 this picture when disply come
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
1035672944 + 2 很给力! 就是砍不动
天意wx + 6 鼓励发帖 鼓励外国友人来论坛
头像被屏蔽
发表于 2015-4-29 18:33:23 | 只看该作者 �
店铺:飞宏科技0501 联想主板交换199 保修1个月
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-4-29 19:22:26 | 只看该作者 �
楼主厉害,手工的
发表于 2015-4-29 19:25:28 | 只看该作者 �
洋人的学习日记?
发表于 2015-4-29 20:57:30 | 只看该作者 �
楼主英语很厉害啊   读不懂
发表于 2015-4-29 21:22:26 | 只看该作者 �
If you do not understand Chinese can use translation software translation 。
欢迎你来本论坛
看你的维修笔记做的那么详细一定是一个非常用心的人
你所画的图 是关于 屏供电 LCD-VCC的
我大概说下
PCH_ENVDD 3.3v 导通 Q81 使得 Q80的控制为低 产生3.3V的 LCDVDD
发表于 2015-4-30 18:10:32 | 只看该作者 �
YES I M KNOW THAT BUT FOR OUR STUDENT
发表于 2015-4-30 18:11:47 | 只看该作者 �
      不认识啊   看不懂
发表于 2015-4-30 18:38:43 | 只看该作者 �
外国友人吗
发表于 2015-4-30 19:15:18 | 只看该作者 �
What is the problem before the repair?
发表于 2015-4-30 20:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图我是懂了,说的我每懂
发表于 2015-4-30 21:12:11 | 只看该作者 �
我没看图我看了英语,难道屏你也搞不定????看来修机还是中国人刚刚的,寄来中国吧,,,,
By the way. But if you have any questions,you can ask me ,my QQ number is 919635285 .It is pleasant for me to help you.
发表于 2015-4-30 22:18:30 | 只看该作者 �
屏供电开启没有,应该还没有过显卡吧,主板还有别的问题吧
