查看: 1517|回复: 8
Acer 4752g 进水 无待机
发表于 2015-4-29 16:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一拿到机器,插上电源,电流表0.002,无待机!拆开一看,有多处腐蚀,明显进过水
再一个待机芯片,RT8223,腐蚀更加严重,洗干净先,把芯片拆了,发现供电脚断线了,这个麻烦了,要从芯片里面焊一条线出来,此处省略……………焊接中……………………………………………………………
插上电,待机正常了。
以为可以收工了,触发,又坑了,电流上到0.4又停住了,预哭无泪呀,果然,又是没有CPU供电,………………研究中………………
看到95831,有两脚也腐蚀掉了——拆——……一看焊盘又断线了——又要飞条线出来吗,额。洗洗洗——这里就没拍照啦!飞好线后,上电,还是一样,——查吧——23脚供电19V正常(就是飞线那条)7脚开启3.3V正常,3个VID脚用示波器抓过,正常,为什么还是不出CPU电压!想一想——沉思中……
灵感来了,把95831的PROG1上的电阻拆掉,应该会出1.1V的CPU电压的,可是这里拆了还是没有,条件都正常了,为什么还不出,想想还是芯片问题
又翻料板,再换一个95831,装上,上电,哈哈,正常了,换的第一个芯片也是坏的,坑了,浪费那么多时间!
焊好的芯片
亮机
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
wwei03 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
只求共同学习 + 1 山寨
kongliu75 + 5 赞一个!
卡.普 + 5 很给力!
发表于 2015-4-29 16:53:48 | 只看该作者 �
*脏话*,我的也进水,搞几天了都时亮时不亮
发表于 2015-4-29 17:02:41 | 只看该作者 �
牛人。。。要是我就没法了
发表于 2015-4-29 17:12:15 | 只看该作者 �
腐蚀这么严重都能修好,牛
发表于 2015-4-29 17:43:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   学习了  进水机一般清洗干净后在检查下 就可以避免很多不必要的麻烦
发表于 2015-4-29 18:07:38 | 只看该作者 �
我还没飞过芯片的线啊,不知道是先焊好飞线在芯片上还是先把芯片焊好了在飞?
发表于 2015-4-29 18:17:56 | 只看该作者 �
这次拿了经验  下次就遇到这样的  一下子就修好!秒杀
发表于 2015-4-29 21:44:47 | 只看该作者 �
去掉电阻  这个方法  月饼老师说过的  看来确实实用
发表于 2015-4-29 22:25:44 | 只看该作者 �
这种芯片脚小又密,飞线真是太难了,楼主可以分享一下飞线的技巧吗。
