查看: 4135|回复: 17
华硕P7H55主板黑屏
发表于 2015-4-29 14:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了张P7H55的大板子。接好发现不亮屏。手头3个亮机卡均是如此。随即采取换内存,换显卡,换电源的方式尝试数次。仔细观察 发现 其实键盘灯是有反应的。也就是说,主板是能点亮的。但是就是接上显示器不亮屏(黄灯亮)求各位高人分析下问题可能的所在,还有我这个板子有没有去找人维修的价值(已经过保。)谢谢。
补充内容 (2015-4-30 11:00):
今天找到一个喇叭 装上以后 有报警 1长 3短  然后10秒钟后 又是一短  就没有了。
发表于 2015-4-29 14:44:18 | 只看该作者 �
机子能进系统吗?
今天找到一个喇叭 装上以后开机10秒后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。 分享到:新浪微博微信百度贴吧人人网一键分享复制网址  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:01
今天找到一个喇叭 装上以后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。 分享到:新浪微博微信百度贴吧人人网一键分享复制网址  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:00
开电源后 键盘3个绿灯闪 一下 几秒后 3个灯 再闪一下 再过几秒 NUMLOCK灯 长亮 。 应该算是正常吧??  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-29 14:45:33 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,个人认为这板不错,如果修理价格不高,当然有修的意义了.
找到一个喇叭 装上以后开机10秒后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:01
开电源后 键盘3个绿灯闪 一下 几秒后 3个灯 再闪一下 再过几秒 NUMLOCK灯 长亮 。 应该算是正常吧??  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:14
发表于 2015-4-29 16:13:38 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-29 14:44
机子能进系统吗?
发表于 2015-4-29 16:14:21 | 只看该作者 �
只能说健盘初始化成功了  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:06
发表于 2015-4-29 17:06:05 | 只看该作者 �
只能说健盘初始化成功了
发表于 2015-4-30 11:00:45 | 只看该作者 �
机子能进系统吗?
发表于 2015-4-30 11:01:01 | 只看该作者 �
机子能进系统吗?
发表于 2015-4-30 11:01:23 | 只看该作者 �
像是外设有问题  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:07
发表于 2015-4-30 11:02:21 | 只看该作者 �
自挽  求继续指点
发表于 2015-4-30 11:07:26 | 只看该作者 �
像是外设有问题
发表于 2015-4-30 11:36:01 | 只看该作者 �
独显板?那就查一下PCIe的几个信号,供电,PWROK,复位等,插上显卡来测量。具体点位自己看图纸或者查PCIE的定义。如果都没问题,就查耦合电容。
判断主板有没有正常启动,可以不接独显,如果点开关可以关机主板应该是已经正常启动的
不装显卡 也是 开机后以后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:28
发表于 2015-4-30 11:55:05 | 只看该作者 �
键盘灯反应正常。。没人到显卡啊
发表于 2015-4-30 12:25:13 | 只看该作者 �
PCI-E能显示吗
不装显卡 也是 开机后以后 有报警 1长 3短 然后10秒钟后 又是一短 就没有了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:29
发表于 2015-4-30 12:28:58 | 只看该作者 �
风风哥哥 发表于 2015-4-30 11:36
独显板?那就查一下PCIe的几个信号,供电,PWROK,复位等,插上显卡来测量。具体点位自己看图纸或者查PCIE ...
发表于 2015-4-30 12:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 12:46:09 | 只看该作者 �
CPU坏了也有这样的故障
发表于 2015-5-4 16:10:24 | 只看该作者 �
我是叫你试一下PCI-E能显示吗
