查看: 1592|回复: 17
联想Y470电脑维修求助
发表于 2015-4-29 13:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
各位大神好,最近遇到一台联想Y470笔记本,酷睿I7的,问题是电脑听歌放声音到最大电脑就很卡,而把声音减小后就流畅运行,重装系统,更新官方声卡驱动都不行,请问有遇到过的吗?谢谢各位指点迷津!
发表于 2015-4-29 13:32:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你接个外置音箱 试下 会卡吗 会考虑下是不是电源供电不足
发表于 2015-4-29 13:33:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
系统  bios   声卡,也可能外接音响试试,看看是不是内置喇叭问题
发表于 2015-4-29 13:48:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板内部的电源有问题。
发表于 2015-4-29 13:54:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个声卡看看吧
发表于 2015-4-29 13:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音量大小会影响系统的几率有多高啊,LZ遇到奇葩了吗?
发表于 2015-4-29 13:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了说,有问题的话,试试换功放芯片吧
发表于 2015-4-29 13:55:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个是喇叭和硬盘共振引起的,换个固态或者把靠近硬盘的那个喇叭切断,是不是共振外接音频就知道,不用谢,我是雷锋
正准备换喇叭试试  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:22
发表于 2015-4-29 14:01:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题很少修到过
发表于 2015-4-29 15:22:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
试过多次了,声音大电脑就卡,把声音调小就正常
发表于 2015-4-29 15:22:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2015-4-29 13:55
这个是喇叭和硬盘共振引起的,换个固态或者把靠近硬盘的那个喇叭切断,是不是共振外接音频就知道,不用谢, ...
正准备换喇叭试试
发表于 2015-4-29 15:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
声音大就卡,这个还真没碰到过,想知道楼主如何解决的
发表于 2015-4-29 16:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也感觉;楼主遇到奇葩了     拆开主板  吧音量调到最大 看看电压是不是有不稳定
这台电脑还没打算拆,等我换喇叭的时候拆开再测量一下看看  详情 回复 发表于 2015-4-29 22:00
发表于 2015-4-29 22:00:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-4-29 23:30:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看笔记本内部的声卡电路有没有漏电!
发表于 2015-5-17 18:36:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个其它牌子的硬盘试下看 可能是磁盘共振引起的
发表于 2015-5-17 18:41:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能声卡周边电容漏电导致的
发表于 2015-5-17 19:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谢谢谢谢谢谢谢谢
