查看: 3277|回复: 22
K43LY 左边USB不好用
发表于 2015-4-29 11:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正好修此机的朋友帮我看下  少件吗  USB 没的用 感觉少件
发表于 2015-4-29 12:26:58 | 只看该作者 �
找图纸嘛,这样碰巧修的几率小
只有点位图 看不出来  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:21
发表于 2015-4-29 12:30:34 | 只看该作者 �
先查供电。然后看看焊点
发表于 2015-4-29 12:36:33 | 只看该作者 �
         查查看看先查供电啊
发表于 2015-4-29 13:06:22 | 只看该作者 �
USB就四根脚嘛,查查看。
发表于 2015-4-29 13:10:59 | 只看该作者 �
少供电芯片 还有一个六条腿的
太感谢你了 多谢了 万能的迅维 万恶的上家  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:17
发表于 2015-4-29 13:13:39 | 只看该作者 �
主楼运气真好,刚好手上在修的有一台。
发表于 2015-4-29 13:14:09 | 只看该作者 �
USB还不简单,先测供电,再测中间二根线,通过电感到南桥的........
发表于 2015-4-29 13:17:13 | 只看该作者 �
USB3.0 驱动你装了吗
发表于 2015-4-29 13:17:56 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2015-4-29 13:10
少供电芯片 还有一个六条腿的
能看得见两个芯片上写的什么吗  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:33
发表于 2015-4-29 13:19:42 | 只看该作者 �
上家拆掉还清理干净了  幸好眼睛够精  上家清灰USB不好用了
发表于 2015-4-29 13:21:21 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-29 12:26
找图纸嘛,这样碰巧修的几率小
只有点位图 看不出来
那就,痛苦的维修开始  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:33
发表于 2015-4-29 13:33:41 | 只看该作者 �
能看得见两个芯片上写的什么吗
USB供电芯片 2065 U口中间两根信号出去少了一个电感 值啦两根线就行 还有一个6条腿的保护芯片可以不要好像  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:46
发表于 2015-4-29 13:39:22 | 只看该作者 �
牛人太多了,我要加油
发表于 2015-4-29 13:46:50 | 只看该作者 �
就加了组电感就好了 可能和你的不是一样的 我的是板载二代I3  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:37
发表于 2015-4-29 13:47:15 | 只看该作者 �
如果上家清灰USB不好用了 一般谁清灰会无聊拆小管子是吧 拆下来这鼐有用吗 又不是修机器 是不是USB3.0没装驱动
发表于 2015-4-29 14:02:19 | 只看该作者 �
lz运气不错
发表于 2015-4-29 14:20:45 | 只看该作者 �
先查供电。然后看看焊点
发表于 2015-4-29 14:37:02 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2015-4-29 13:46
USB供电芯片 2065   U口中间两根信号出去少了一个电感 值啦两根线就行 还有一个6条腿的保护芯片可以不要 ...
发表于 2015-4-29 23:33:19 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2015-4-29 13:21
只有点位图 看不出来
那就,痛苦的维修开始
