楼主: Aping
DELL 14R-5437 不触发
发表于 2015-4-29 15:39:02 | 只看该作者 �
公共点电压 17.5v正常。??
建议先查下这里
有些是触发后产生的 PWM3V5V
怎么查,没图纸  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:17
发表于 2015-4-29 15:44:28 | 只看该作者 �
待机电流会不会偏大,偏大的话考虑CPU,桥,显卡供电上管
发表于 2015-4-29 16:22:43 | 只看该作者 �
测下隔离管
发表于 2015-4-29 16:29:36 | 只看该作者 �
按下开关  开机芯片输出脚电压有没有变化
发表于 2015-4-29 17:08:22 | 只看该作者 �
有没有图纸、。。。。
发表于 2015-4-29 17:13:42 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2015-4-29 13:57
公共点芯片不良   拉低
换过51225
发表于 2015-4-29 17:15:13 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-4-29 15:15
按开关有没有变化?  有的机器待机的情况下是没有3V  5V的
同学 看清标题
发表于 2015-4-29 17:15:27 | 只看该作者 �
看看隔离保护
发表于 2015-4-29 17:16:12 | 只看该作者 �
下一站分手 发表于 2015-4-29 15:37
保护隔离有问题就不会出3V5V的。有没有从软件开始BIOS刷一个试下
   BIOS刷写过了
按开机健有什么反应吗。电流有跳动吗  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:56
发表于 2015-4-29 17:17:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-29 15:39
公共点电压 17.5v正常。??
建议先查下这里
有些是触发后产生的 PWM3V5V
  怎么查,没图纸
发表于 2015-4-29 17:56:05 | 只看该作者 �
按开机健有什么反应吗。电流有跳动吗
发表于 2015-4-29 18:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点微短不好修。
发表于 2015-4-29 18:18:21 | 只看该作者 �
直接击它,有短路了
发表于 2015-4-29 18:32:11 | 只看该作者 �
是不是纬创的,记得修过一个DELL的公共点是170多,电压是17,5左右是正常的
是纬创的板  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:34
发表于 2015-4-29 18:34:39 | 只看该作者 �
是纬创的板
发表于 2015-4-29 19:23:59 | 只看该作者 �
公共点一般在400-600欧正常。公共点电压和适配器电压相差1V左右都正常。DELL机器有的是触发后才会有待机3V5V的,160欧可能是场管或有芯片短路了
发表于 2015-5-2 13:44:53 | 只看该作者 �
后级短路查了没有 楼主
发表于 2015-5-24 11:41:59 | 只看该作者 �
我有这个班子 联系我  给你测 358000930qq
发表于 2015-9-20 17:46:50 | 只看该作者 �
公共点17V是正常的,我的这个不知道CPU供电芯片是什么型号,而且BIOS芯片被人拆了
发表于 2015-10-12 13:09:12 | 只看该作者 �
楼主,你的主板好了没,我现在手上有个进液的机器,效果与你的一个样,
