查看: 8081|回复: 47
DELL 14R-5437 不触发
发表于 2015-4-29 11:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  测公共点对地阻值160多, 电压17.5V .待机51225有线性3V 5V     3V 5V 开启信号也有,就是电感电压不出来。此机找不到图纸,个人觉得是保护隔离电路有问题,不知分析的对不?  跑了下保护隔离发现19V经PU4201和PU4405  PR4426后到了一个双MOS管PU4406  由PL4401到公共点  公共点17V应该是正常的   谁手上有这样的板 帮我确认下
发表于 2015-4-29 17:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有图纸、。。。。
发表于 2015-4-29 11:52:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是有短路的
发表于 2015-4-29 12:00:57 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
后级有短路
没有短路  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:52
发表于 2015-4-29 12:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下电感的对地阻值  后级电压有没有短路的 滤波电容有没有问题 不一定这个机器待机不出3.3 5 V的 可以考虑先刷个bios
3V 5V 电感对地160多 没短路  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:51
发表于 2015-4-29 12:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是短路造成的
发表于 2015-4-29 12:13:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
以个人觉得是保护隔离电路有问题
发表于 2015-4-29 12:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定有短路
发表于 2015-4-29 12:28:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测3.3V和5V电感,看看是否短路,如果有了开启信号,跟保护隔离就没啥关系了。
没有短路 就是公共点电压偏低  详情 回复 发表于 2015-4-29 13:52
发表于 2015-4-29 12:44:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
           肯定有短路
发表于 2015-4-29 13:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对地160应该是某个上管坏了
发表于 2015-4-29 13:40:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
待机51225有线性3V 5V     3V 5V 开启信号也有,就是电感电压不出来  挑开电感在量有没有 是不是后级短路
发表于 2015-4-29 13:47:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是触发电路有问题,按时序查。
发表于 2015-4-29 13:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢123451989 发表于 2015-4-29 12:04
查下电感的对地阻值  后级电压有没有短路的 滤波电容有没有问题 不一定这个机器待机不出3.3 5 V的 可以考虑 ...
3V 5V 电感对地160多 没短路
发表于 2015-4-29 13:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  没有短路
发表于 2015-4-29 13:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有短路 就是公共点电压偏低
发表于 2015-4-29 13:57:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
公共点芯片不良   拉低
换过51225  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:13
发表于 2015-4-29 14:23:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换芯片试试
发表于 2015-4-29 14:26:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
160有点低吧
发表于 2015-4-29 15:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按开关有没有变化?  有的机器待机的情况下是没有3V  5V的
同学 看清标题  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:15
发表于 2015-4-29 15:37:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
保护隔离有问题就不会出3V5V的。有没有从软件开始BIOS刷一个试下
BIOS刷写过了  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:16
