查看: 2113|回复: 8
东芝L535 外接有显示 有时花屏
发表于 2015-4-29 10:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      1月份在这修过显卡的 加焊的  现在又坏了 同行拿过来的  价格便宜在给他加焊 完了 还是不显示 叫他加点钱给他植株 ,,,搞完试机 还是 不显示 郁闷  没有办法看看显存是不是也虚寒了 用风枪加热一下 外接现在花屏更加严重 没有办法拆下看看吧 是不是短路了 拆的时候有一老客户来了老跟我说话 一不小心一半下来一半还连着 简单说就是5个焊盘掉了  麻烦了 接线 接了很久 。。。。。。。。。。显存的触角几乎全部氧化了 。。。最后4个显存一起拆了上好珠子 焊接好在板上 开机终于显示正常了 现在在安装系统 测试中。。。。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-29 10:56:51 | 只看该作者 �
  1M的BIOS
东芝L535备份英特尔COU独立显卡.zip
801.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-29 11:01:08 | 只看该作者 �
一显卡LZ你搞了多久?赚了吗?
开始就以为显卡植株就可以了 同行的报100多 没有想到显存也要搞 没有办法现在钱难赚啊 搞都搞了  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:09
发表于 2015-4-29 11:11:50 | 只看该作者 �
BGA掉焊点,补上去难吧,以前我做过不成功,我焊工太差了。
发表于 2015-4-29 12:22:37 | 只看该作者 �
楼主 显存 一般你们焊是用风枪 焊还是BGA焊 我焊显存用风枪老吹坏
发表于 2015-4-29 12:26:08 | 只看该作者 �
上面贴的是不是铝箔纸?为什么要这样?
发表于 2015-4-29 15:36:17 | 只看该作者 �
下次小心 维修分心造成了维修的麻烦
发表于 2015-4-29 16:36:19 | 只看该作者 �
显存一般都是用风枪吧
发表于 2015-4-30 11:09:30 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-29 11:01
一显卡LZ你搞了多久?赚了吗?
