楼主: caojunjie7568
Y450 修了下显卡,开机灰屏,有背光无显示,求助该怎么解决?
发表于 2015-5-1 17:30:33 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-4-30 22:14
楼主修好了吗。修不好就亏本了啊
换显卡,已修好,谢谢关注
发表于 2015-5-1 17:30:58 | 只看该作者 �
换了新的显卡,已经好了
发表于 2015-5-1 17:31:32 | 只看该作者 �
换了新的显卡,已经好了
发表于 2015-5-1 17:32:02 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-5-1 11:50
有时间就重新直球啊
值过了,也不行,换了个新的显卡,好了
发表于 2015-5-1 17:32:26 | 只看该作者 �
有时间就重新直球啊
值过了,也不行,换了个新的显卡,好了
发表于 2015-5-1 17:33:00 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注,现在此机以修复!换的新的显卡芯片好了、!
发表于 2015-5-1 17:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡 这个根本都不用考虑了
发表于 2015-5-1 17:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者该集成 坛上有人研究过
发表于 2015-5-1 17:37:16 | 只看该作者 �
楼主还是换显卡吧
发表于 2015-5-3 09:27:08 | 只看该作者 �
恭喜你,解决了就好
发表于 2015-5-3 09:51:14 | 只看该作者 �
这问题碰到好几台了,只修好过一台
发表于 2015-5-3 16:44:25 | 只看该作者 �
caojunjie7568 发表于 2015-5-1 17:28
修好了,换了新的显卡芯片,开机一次点亮!进系统试了也没有别的问题,
不是跟你说了有惊喜嘛。怎么就不相信我呢
发表于 2015-5-20 17:43:26 | 只看该作者 �
我也有一台,开机电流0.9,掉电,加焊了一下显卡,试了一个下正常,客人拿去说又不行,拿来测,电流1.1.1.2,下接显一下死机了,重植了一下珠,开机进系统了,一会儿又死机了,再开又不亮了,外接黑屏,是不是也得换显卡啊?
发表于 2015-6-11 11:39:56 | 只看该作者 �
我的Y450 内接外接都不显 代码卡 跑到 55-4A-2A 在也不走了。电流在1.40左右。
发表于 2015-6-11 12:27:05 | 只看该作者 �
有可能是有断线了 量屏接口的阻值看看
发表于 2015-6-11 12:34:15 | 只看该作者 �
Y450的那几款型号的显卡我就没有加焊好过,全度是换芯片解决的
发表于 2015-6-11 12:46:33 | 只看该作者 �
直接换显卡,联想机器,先科就是爱坏,一般重做都不行
