楼主: caojunjie7568
Y450 修了下显卡,开机灰屏,有背光无显示,求助该怎么解决?
发表于 2015-4-30 11:02:29 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2015-4-29 16:44
外接什么情况。。。
外接也是一样的灰屏
发表于 2015-4-30 11:02:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-4-30 11:03:27 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-4-29 16:45
这机器的显卡坏的还蛮多的  重置一般没啥效果
嗯,我订芯片了,这两天就到了
发表于 2015-4-30 11:03:51 | 只看该作者 �
330859334 发表于 2015-4-29 16:48
这显卡压好的机率太小,换显卡吧
顶显卡芯片了,希望换上去能好
发表于 2015-4-30 11:04:19 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-4-29 18:22
做显卡呀。。。。。。。
做过了,也重值过了, 看来得换了
发表于 2015-4-30 11:31:20 | 只看该作者 �
caojunjie7568 发表于 2015-4-30 11:02
有惊喜?你这句话有点吓人
什么叫吓人啊。修好了没
修好了,换了新的显卡芯片,开机一次点亮!进系统试了也没有别的问题,  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:28
发表于 2015-4-30 11:34:44 | 只看该作者 �
应该是显卡没有做好,导致开启屏的信号没有发出来,建议去查一下屏接口那边的一个门电路看显卡有没有发出这个信号,如果有就是这个门电路没有导通,没有就换显卡吧。
头像被屏蔽
48#
发表于 2015-4-30 11:39:45 | 只看该作者 �
显卡的问题 没焊接好
发表于 2015-4-30 12:31:32 | 只看该作者 �
小板坏只是会引起掉电,与楼主故障不一样
发表于 2015-4-30 12:59:23 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧
发表于 2015-4-30 22:14:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。修不好就亏本了啊
换显卡,已修好,谢谢关注  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:30
芯片到了,换过,就好了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:26
发表于 2015-4-30 23:07:07 | 只看该作者 �
换显卡吧 亲
发表于 2015-4-30 23:45:20 | 只看该作者 �
这个只有换显卡;
发表于 2015-5-1 00:19:27 | 只看该作者 �
1138979784 发表于 2015-4-30 11:34
应该是显卡没有做好,导致开启屏的信号没有发出来,建议去查一下屏接口那边的一个门电路看显卡有没有发出这 ...
不知道什么是门电路没学过啊
发表于 2015-5-1 09:59:32 | 只看该作者 �
楼主果断换显卡
换了新的显卡,已经好了  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:31
换了新的显卡,已经好了  详情 回复 发表于 2015-5-1 17:30
发表于 2015-5-1 11:40:21 | 只看该作者 �
楼主你未动显卡之前是什么情况啊。
发表于 2015-5-1 11:41:51 | 只看该作者 �
我有台机器竟然是系统问题会灰屏
发表于 2015-5-1 11:50:20 | 只看该作者 �
有时间就重新直球啊
发表于 2015-5-1 17:26:53 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-4-30 22:14
楼主修好了吗。修不好就亏本了啊
芯片到了,换过,就好了,
发表于 2015-5-1 17:28:10 | 只看该作者 �
下一站分手 发表于 2015-4-30 11:31
什么叫吓人啊。修好了没
不是跟你说了有惊喜嘛。怎么就不相信我呢  详情 回复 发表于 2015-5-3 16:44
