查看: 3491|回复: 19
请大神们帮忙分析一下困扰我多天的2个电路工作原理
发表于 2015-4-28 12:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上第一个电路图:
这里的coms电池充电电压3.1V,不知道是怎么产生的,R190、R189起什么作用呢?
第二个电路图:
开机状态实测,Q3的1pin、2pin都有1.8V;3pin有5V,想不明白三者到底是怎么控制的,EC_PWRGO正常应该是高电平还是低电平呢?
请大神们不吝赐教,小弟不胜感激啊!
发表于 2015-4-28 12:23:11 | 只看该作者 �
这2个电路,明白三极管原理就知道了,电阻起限流作用,EC_PWRGD正常是高电平。
按照三极管的原理分析好像是明白了,基极大于发射极0.7V三级管导通 否则关闭,基极3.8V,发射极只能出3.1V,可以这样理解吧!  详情 回复 发表于 2015-4-28 12:45
发表于 2015-4-28 12:24:22 | 只看该作者 �
+5V PCU通过Q18产生的3.1,那两个电阻是给Q18提供基极偏压的。EC_PWRGO正常应该是高电平,控制Q3导通截止。分析不对的地方请高手指教。
“那两个电阻是给Q18提供基极偏压的” 是集电极吧  详情 回复 发表于 2015-4-28 12:48
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-28 12:26:32 | 只看该作者 �
听下远程可  这个就明白了  得花钱才行
发表于 2015-4-28 12:45:46 | 只看该作者 �
按照三极管的原理分析好像是明白了,基极大于发射极0.7V三级管导通 否则关闭,基极3.8V,发射极只能出3.1V,可以这样理解吧!EC_PWRGD正常是高电平,那低电平不是也拉不掉5/3vpcu的开启信号吗?
发表于 2015-4-28 12:48:03 | 只看该作者 �
瑞辉电脑 发表于 2015-4-28 12:24
+5V PCU通过Q18产生的3.1,那两个电阻是给Q18提供基极偏压的。EC_PWRGO正常应该是高电平,控制Q3导通截止。 ...
发表于 2015-4-28 12:55:58 | 只看该作者 �
买本笔记本维修不是事看看就知道了
发表于 2015-4-28 13:10:10 | 只看该作者 �
感觉第二个图的EC_PWRGO在待机状态下好像不起作用,不管是高是低5\3VPCU的开启都为高电平,只有在发出过温保护信号时EC_PWRGO的高电平才会拉低5\3VPCU的开启,
发表于 2015-4-28 13:21:03 | 只看该作者 �
R189、R190为充电限流电阻。R201、203分压产生3.8V电压,经过Q18的PN结,降为3.1,这就是充电电压。
恩 是的 现在明白了 也敞亮了 谢谢回复  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:31
发表于 2015-4-28 13:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 13:31:49 | 只看该作者 �
图一中的两个电阻是限流分压作用,根据三极管的工作原理,Q18的E极电压低3.1V时就充电,当电池电压高于3.1V时停止充电。
图二中的EC_PWRGO正常应该是高电平,当Q3的B极为高电平时CE极导通,C极的电压被拉低,TPS51120的开关控制脚电压也被拉低,电源停止工作
图二中的e极并未接地啊,而且有1.8V,就算b极有高电平c极也不会被拉低啊,实测b极也为1.8V,  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:40
发表于 2015-4-28 13:40:15 | 只看该作者 �
风浪无痕 发表于 2015-4-28 13:31
图一中的两个电阻是限流分压作用,根据三极管的工作原理,Q18的E极电压低3.1V时就充电,当电池电压高于3.1V ...
发表于 2015-4-28 14:41:47 | 只看该作者 �
楼上说的很对,楼主可以借鉴下
发表于 2015-4-28 15:00:28 | 只看该作者 �
lihai
发表于 2015-4-28 15:16:28 | 只看该作者 �
+5V通过Q18产生的3.1,两个电阻是起限流偏值电阻 ,也可以看做是一个稳压电路,B极经R201 R203分压,使Q18稳压输出3.1V。 还有一种形式把B极R203换为棵稳压二极管,
发表于 2015-4-28 15:26:06 | 只看该作者 �
厉害哇群主
发表于 2015-4-28 15:42:42 | 只看该作者 �
去月饼老师那里去听听远程
发表于 2015-4-28 16:12:25 | 只看该作者 �
你那个三极管的脚位是不是错了
发表于 2016-1-20 22:44:53 | 只看该作者 �
跟着大家学习有帮助
发表于 2016-11-8 15:52:02 | 只看该作者 �
应该是降压和限流的作用啊
