查看: 3279|回复: 7
三星r439开机不显示
发表于 2015-4-27 19:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机板号ba41-01273a 待机电流0.017.触发后电流在1.3和1.4之间跳变,最后稳定在1.4左右不在跳变,经测量,cpu,内存,时钟,都有供电,也已刷过bios.都无果,请各位师傅指点一下,还该怎么查起
发表于 2015-4-27 20:47:31 | 只看该作者 �
R439是什么架构的机器啊 ? AMD?排除北桥问题
英特尔, i5的u  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:56
发表于 2015-4-27 20:49:33 | 只看该作者 �
插内存 和不插内存 电流有没有什么不同?
电流都一样的,没变化  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:56
发表于 2015-4-27 20:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔, i5的u
发表于 2015-4-27 20:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流都一样的,没变化
发表于 2015-4-27 21:04:54 | 只看该作者 �
那肯定没过内存啊 ,看下PLT_RST#出来没(MINI——PCI 插槽的22脚吧 3.3V电压 )  如果有的话,换个CPU, 不行就干桥      我不知道你有没有示波器 要是有示波器的话就好修了,我说的是没示波器的修法
我也有示波表该测那些信号 我是新手.谢谢!~  详情 回复 发表于 2015-4-28 15:24
是笔记本电脑上插无线网卡那个槽的引脚么  详情 回复 发表于 2015-4-28 15:22
发表于 2015-4-28 15:22:48 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-27 21:04
那肯定没过内存啊 ,看下PLT_RST#出来没(MINI——PCI 插槽的22脚吧 3.3V电压 )  如果有的话,换个CPU,  ...
是笔记本电脑上插无线网卡那个槽的引脚么
发表于 2015-4-28 15:24:07 | 只看该作者 �
