查看: 4575|回复: 24
一个西数500G的硬盘的怪事一桩
发表于 2015-4-27 11:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   接手一台主机,客户反映重启,经检查,就像客户所说的一样,重启,但一会可以正常地进入到系统。打算重装过系统,但进入不了PE,于是将硬盘拆下来,放到另一台机去装,用DISGUES检查,提示逻辑分区参数溢出,经客户同意,帮他重新分区,装系统。怪事来了,这个硬盘在另一台机分区,装系统全部正常,但一放到客户机去装,就出现:光标一直在闪,然后出现一个“   J".  用 其他机进入到PE ,检查出现分区表破坏了,提示逻辑分区参数溢出,反复如此。
发表于 2015-5-17 20:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般线不好也会这样
发表于 2015-4-27 11:58:56 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
没遇到过这种问题,还请高手解答
发表于 2015-4-27 14:54:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
装在硬盘盒修复一下试试
发表于 2015-4-27 16:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢大家的指点,问题已经找到,还是这个500G的硬盘出了问题,我换了另一个硬盘上去,已经可以正常使用。但就是不清楚这个硬盘到底是什么问题了
发表于 2015-5-13 15:54:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
分区的时候不要选4k 对齐 4k对齐之后就会出现这个毛病
能解释一下什么是4k吗?  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:20
发表于 2015-5-13 18:20:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能解释一下什么是4k吗?
4K对齐是对固态硬盘使用的,用了之后读取速度明显的加快  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:08
发表于 2015-5-15 09:08:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修1234 发表于 2015-5-13 18:20
能解释一下什么是4k吗?
你是用什么分区软件的?我用的是DISGUS,好像没有这个选项的  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:13
发表于 2015-5-15 15:13:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-15 15:25:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这问题就是对齐造成的
多谢了,如果能发张图片说明一下就好了,  详情 回复 发表于 2015-5-15 21:53
发表于 2015-5-15 21:53:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LFS 发表于 2015-5-15 15:25
这问题就是对齐造成的
多谢了,如果能发张图片说明一下就好了,
发表于 2015-5-16 16:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是用DG分区造成的
如果按你的看法,应用哪个分区软件可以解决问题呢?DM,FDISK?  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:08
发表于 2015-5-16 22:08:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
skmmr 发表于 2015-5-16 16:08
这个就是用DG分区造成的
用DG在分一下,不要选4k就OK了,4K之后DM会报错的  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:34
发表于 2015-5-16 22:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主机的供电不正常,波动等原因都会引起硬盘工作异常。
发表于 2015-5-18 12:52:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分区 选4K 的话  经常碰到 这现象
发表于 2015-5-18 19:27:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
受教了,原来是这样的问题,
发表于 2015-5-19 12:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-20 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好的,我再试一下,有了结果就发上来,多谢
用光驱安装 就不会出现这个情况!  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:40
发表于 2015-5-29 15:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我曾经遇到过用在pe下用dg分区正常但是不能装系统的,后来在dos下分出c区装好系统再分就可以了, 你试试
发表于 2015-5-29 17:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如图          对齐分区到扇区数的那里  别打钩(在确定上面)     打钩容易出现你那种问题!
