查看: 3645|回复: 19
DELL N4030 八声警报
发表于 2015-4-27 09:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机八声,显卡做过 屏线检查过 屏换过  、前提是8声还能亮 也不花屏 FN+开机  检测不到LCD屏,感觉显卡温度有点不正常,大家遇到过这问题吗。
发表于 2015-4-27 09:12:41 | 只看该作者 �
是 intel 的吗  有可能显卡、坏了呢
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-27 09:14:29 | 只看该作者 �
以前有修过压显卡的,换显卡的。也有换了显卡没好的。。。显卡发出的EDID信号,换个屏和排线就是不显示
发表于 2015-4-27 09:22:55 | 只看该作者 �
显卡应该是没焊好,这个机器显卡和屏线是通病
发表于 2015-4-27 09:49:14 | 只看该作者 �
8声  基本都是显卡 屏   屏线这三样
那楼主,所有的笔记本八声报警都是显卡和屏报错么,求解答  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:36
发表于 2015-4-27 10:01:40 | 只看该作者 �
AMD的吧  显卡 屏线 屏  可能最大
发表于 2015-4-27 10:03:10 | 只看该作者 �
继续加焊显卡吧
发表于 2015-4-27 10:04:26 | 只看该作者 �
楼主换显卡吧  以前遇到过
发表于 2015-4-27 10:26:10 | 只看该作者 �
七声北桥 八声显卡!
发表于 2015-4-27 10:31:41 | 只看该作者 �
前几天有个8声报警的,data跟clk都有信号,换了个显卡好了....外接一开始花屏,后来BGA后外接正常,内接报警,不显示
发表于 2015-4-27 10:33:39 | 只看该作者 �
最好测下屏线接屏口(去掉屏)连接24C02的两组数据阻值正常不。一般俩对地应该一样 都是3.3V才正常。有偏差就不行  往下一步步排查!
发表于 2015-4-27 11:14:26 | 只看该作者 �
我修过一台是 显卡的问题
发表于 2015-5-15 17:02:58 | 只看该作者 �
显卡坏了! 加焊显卡 试试
发表于 2015-5-15 18:14:38 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2015-5-15 18:25:40 | 只看该作者 �
coms电池没有点或没有装
发表于 2015-5-17 09:34:14 | 只看该作者 �
FN+开机,这句话求楼主解答,一些人有疑问
发表于 2015-5-17 09:36:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 09:49
8声  基本都是显卡 屏   屏线这三样
只有DELL的哦  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:57
发表于 2015-5-17 09:57:30 | 只看该作者 �
只有DELL的哦
发表于 2015-6-10 22:57:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 00:02:15 | 只看该作者 �
嗯  直接换掉显卡
