查看: 1753|回复: 13
请问大神仙们,缺件的怎么办????
发表于 2015-4-27 08:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个杂牌主板没电路图,又没有第二块这样的板子。内存供电电路那块缺件,怎么办????
发表于 2015-4-27 08:56:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没法办,你都不知道怎么供电怎么搞?
发表于 2015-4-27 09:00:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下缺多少配。。?可以改改内存电路嘛。
发表于 2015-4-27 09:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一下芯片的PDF   看看数据手册  需要哪些条件  然后照测  没有的条件想办法造一个给芯片
发表于 2015-4-27 09:40:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
绘出线路,再查下常用的PDF
发表于 2015-4-27 21:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺件只能补
发表于 2015-4-27 22:16:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人认为这要看看缺的是什么件,如果从电路上能看出缺的是电容,从点距基本能补上去的,就是对照旁边就能对照出来,因为不同容量的电容的长度是不同的。说的不一定对,大家可以讨论。
发表于 2015-4-28 06:50:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
要是我我就会找一个大功率可调电源模块,输入接5V电压上,输出调成内存的工作电压,接在内存供电的电感上
发表于 2015-4-28 11:51:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果缺的多 那就没办法 只能放在那里等有一样的主板再修
发表于 2015-4-28 14:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以找下主板的图片 看下、
发表于 2015-4-28 19:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
画出缺件外围的电路再来推断缺件的型号
发表于 2015-4-28 19:25:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
     换    主板   吧
发表于 2015-4-28 20:46:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
找一下单元电路图,一个一个对着补
怎么找单元电路图???  详情 回复 发表于 2015-4-29 07:49
发表于 2015-4-29 07:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虎头羊 发表于 2015-4-28 20:46
找一下单元电路图,一个一个对着补
怎么找单元电路图???
