查看: 5656|回复: 15
写给新手朋友,主板测试点
头像被屏蔽
发表于 2008-12-22 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
测试主板各关键点来判断主板问题
北桥的工作电压             南桥工作电压                时钟
+3.3v                                +3.3V                     32.768 南桥
+1.5V                                 +5V                       14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压          +1.8V                     33mhz  pci
+1.8V hub link线           +0.9V                     66mhz  总线
+0.9v 不要忽视             +2v(有的有)               48mhz  usb
+.25V 负载电压             +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
+1.75V
测量NB  SB旁或背面的电容....
bios:方BIOS只针对intel的芯片               长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚    vcc +3.3v                           1pin                 编程脚
2pin         复位                           2pin-12pin,23,25pin-30pin  地址线
31pin        时钟                           13pin-15pin 17pin-21pin    数据线
13,14,15,17  4条AD线                    16pin                      接地
23pin        片选                           22pin                      片选
24pin        初始化脚                       24pin                      内存读
16pin        接地                           21pin                      内存写
                                          32pin                      vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电  A2 +12V    A62 +5v    B2 -12V   A53 +3.3v
2,时钟  B16  33Mhz  由时钟IC发出
3,复位  A15          由南桥发出
4,Frame A34          帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线           A  20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
                   B  20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)
AGP的关键点
1,供电  A1  +12V  B2  +5V  A9  +3.3v   B24  +3.3v
2,vddQ  B40 A40  既AGP槽的到数第二脚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
虱子王 + 10 虽然论坛内有很多了,可还是对你的热心表示
发表于 2008-12-22 15:52:44 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
沙发,说的很详细,对新手很有用,BIOS最好说明是什么封装的,或什么型号的芯片,有点看不明白
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-12-22 15:53 编辑 ]
发表于 2008-12-22 17:15:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IO的好像没说啊,举个例子说一下~
83627HF
61脚是由5VSB或是经过管子转换的~~
68脚是经过一些三极管电阻,通向开关,触发之前为低电平
67脚是IO通向南桥的,触发之前为高电平,3.3V,触发后为低电平
73脚是南桥通向IO的,和67相反,触发之前为低,之后为高~
72脚触发之前为5V电压,触发之后变成低的,为0~
各人平时测量的一些地方,不对的地方还望指点~~
发表于 2008-12-22 23:29:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
又一个伟人
发表于 2009-10-19 21:00:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有没有图解的?新手。。都不知怎么测?
发表于 2009-10-19 21:58:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好帖,感谢,感觉还有能补充的,能搞得更全面吗,比如管理芯片的测试点
发表于 2009-10-30 15:57:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
多谢了,找了半天才找到关于测试点的资料!
还不收费!呵呵!
发表于 2009-10-30 16:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
虽然不是新手 但同样获益
发表于 2009-11-24 11:40:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主写的很详细,如果有CPU就好了
发表于 2009-11-24 11:41:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主写的很详细,如果有CPU就好了
发表于 2009-11-24 13:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主电压测试方面说的很详细,如果能通过诊断卡跑马说说怎样检修流程就好了,谢了。。。
发表于 2009-11-24 13:31:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
很好,有帮助,谢谢啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 你也是老用户了,怎么论坛的规矩还不懂!!
发表于 2009-11-24 15:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
全部都是伟人。。。向伟人致敬
发表于 2009-11-24 18:57:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主,对新手的帮助是很大的
发表于 2009-11-25 14:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对新手有很大的帮助,希望以后有更多的数据测试点提供出来。
发表于 2009-11-25 18:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号不一样电压不一样
望各位高手补全啊
