查看: 3692|回复: 28
修主板时要不要装CPU啊?
发表于 2015-4-26 19:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
大家好!本人新手,自学维修中.找了两块坏主板,插上诊断卡都显示的no,是不是没插CPU的意思,当然,跑码就更别提了!
请问修电脑主板一定要插CPU么?那么内存要不要插?要是那样的话还得淘个CPU去!
发表于 2015-4-26 19:58:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就好比,你吃饭时候要不要用筷子一个道理
俺们吃手抓饭的,版主  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:02
发表于 2015-4-26 20:19:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没有CPU怎么跑马= =没有内存条,跑码肯定卡内存啊。。。。2楼直接命中要害
发表于 2015-4-26 20:22:02 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
跑码的过程实际上就是CPU通过线路读取BIOS代码,没CPU怎么能行?
发表于 2015-4-26 20:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑没CPU怎么工作    肯定要上CPU了   CPU的供电产生还需要CPU的参于呢
发表于 2015-4-26 20:57:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有cpu,跑什么码呀
发表于 2015-4-26 22:39:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不上CPU诊断卡是不跑马 没有内存条 ,跑码肯定卡内存 好比你晚上睡觉想MM 跑码 不去想就不跑码
发表于 2015-4-26 23:35:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,肯定要真CPU才能跑马的啊。。
发表于 2015-4-27 00:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用假负载么?万一烧坏了cpu,cpu可金贵
假负载有啊,但是在假负载上只能测测电压,波形,好像不装真CPU的话,有个电压还出不来,是吧?!  详情 回复 发表于 2015-4-27 10:03
发表于 2015-4-27 10:03:45 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2015-4-27 23:39:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我个人是习惯装假负载(主要),要测试是否修好时再上U(当然确定CPU供电没短路)
发表于 2015-4-28 06:21:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
CPU必须要上的啊,怕烧CPU就先装假负载,供电都正常后在上真CPU
发表于 2015-4-28 08:33:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你吃饭不用牙齿咬碎,直接下肚吗?
发表于 2015-4-28 09:35:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我平常都是先用坏的U上,然后测到电压正常后才上好的U
发表于 2015-4-28 09:51:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
跟楼主讲下新手的维修步骤:
1.看外观。(看下主板外观有没有撞伤,撞掉件啊,以前还看下电解电容有没有鼓包,现在都用固态电容,不过也要看下固态电容下面有没有鼓起,有很多假货的固态电容)
2.测量各大供电有无短路现象(如:内存供电,芯片组供电,CPU供电,待机3.3V,ATX电源接口,CPU小四P,小四P到CPU供电电感有无短路)
3.上CPU假负载,测量各大供电有无(3.3VSB,内存供电,芯片组供电,CPU供电)
4.确保各大供电正常就上CPU看跑码,到了内存上内存,无集成显卡装独立显卡。
建议楼主找个好板先照我上面说的练一练,我上面讲的方法适合新手入门,照着做这话没那么容易烧东西。
发表于 2015-4-28 11:57:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好嘞,今天去淘个CPU去,继续在维修的道路上前行!!
发表于 2015-4-28 12:02:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要跑码就得装好CPU
发表于 2015-4-28 12:30:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有吸屁优就不能吸屁了,不吸屁就不能正常开机,不能正常开机你怎么修
发表于 2015-4-28 12:37:39 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
必要的几个零件肯定是要的
发表于 2015-4-28 13:05:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测试有没有短路 然后在上CPU
