查看: 4509|回复: 10
求 AM113 此供电IC的PDF 显卡上面用的
发表于 2015-4-26 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 AM113 此供电IC的PDF 显卡上面用的,类似RT8207M ,OZ8117L的供电IC。求工作条件
上面那个没有供电,下面那个有供电,IC互换 故障一样,所有排除是IC本身问题。
发表于 2015-4-26 18:46:53 | 只看该作者 �
既然一样芯片那就对比看阻值!
阻值只能作为参考  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:01
发表于 2015-4-26 19:40:37 | 只看该作者 �
既然排除了IC本身问题,还找其PDF资料做甚?板子上有相同形式的电路完全可以对比着修啊。
有PDF方便很多  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:05
发表于 2015-4-26 20:01:13 | 只看该作者 �
A117315414 发表于 2015-4-26 18:46
既然一样芯片那就对比看阻值!
阻值只能作为参考
发表于 2015-4-26 20:05:58 | 只看该作者 �
有PDF方便很多
发表于 2015-5-3 11:09:01 | 只看该作者 �
没有人有PDF吗?
发表于 2015-5-23 16:47:10 | 只看该作者 �
没有人有PDF吗?
发表于 2015-5-23 17:08:16 | 只看该作者 �
看看对地阻值
有想过,但是不现实  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:22
发表于 2015-5-23 17:22:21 | 只看该作者 �
有想过,但是不现实
此话怎么讲呀?  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:25
发表于 2015-5-23 17:25:17 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2015-5-23 17:22
有想过,但是不现实
此话怎么讲呀?
1,IC本身确定是没问题的了,所以确定是外围电路问题,打阻值也是无济于事  详情 回复 发表于 2015-5-24 10:53
发表于 2015-5-24 10:53:14 | 只看该作者 �
