查看: 2109|回复: 4
东芝M800 不定时掉电辛苦的维修之路!
头像被屏蔽
发表于 2015-4-26 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台东芝M800 的机器 ,故障时显示掉电,然后待机3,5V 没有,不过待机的开启,芯片工作条件都正常,第一次修这类机器,没什么思路,
先去掉温控的Q9,Q6,还是如此,不定时掉电,来来回回折腾了很多时间,先放放吧,修其他机器,
后来整理了下思绪,判断一下,滤波不良,用示波器测量,有杂波,直接换掉3,5V的滤波电容,
故障依旧,认为电源输出不够,导致欠压掉电,换掉芯片,还是依旧,想测一下 待机3,5V 谁先掉,
因为是不定时掉电,难以捕捉啊,只能一路路测量了,先测量+5VPCU ,这一路,看是否有异常的电压,测啊测
,又过了一段时间,当测到R455 的时候,异常的信号出来了,居然产生了一个锯齿波,5V 的锯齿波锯齿波幅度有1V ,这个肯定不正常了
,因为我是很白的那种,没什么经验,就先拆掉R455,然后测量,没有锯齿波了,可是三极管Q33,B,C,E 三极,都是3.3,
都断掉R455了,这个数据肯定是不正常的,拆掉Q33,测量一下,是正常的,不管了,先换一个再看,换上去,用示波器测量,
Q33 的C极没有锯齿波了,我想这个机器已经折磨我两天了,找到这种故障应该给点鼓励,直接OK 吧,全部装好,开机插上可调亮了一下,显示插入适配器,没反应,
无语啊,再次拆机,发现上家换过的保护隔离的保险烧糊了,换掉,测各处没有短路,再次装机,来来回回不知道装了多少次,,不定时掉电,折腾人!!
开机测试,此机修复完毕!!波形没保存,因为已经修的麻木了,还好同事一直鼓励我继续修下去!!万分感谢!!此机器故障还有几处,都是小问题都不一一道来了!版号是TE1 集显!! TE1_965PM_E3A_FINAL_V3 R1A 0119 Toshiba Satellite M300-M305, M800-M806.pdf (1.4 MB, 下载次数: 10)
发表于 2015-4-26 10:38:40 | 只看该作者 �
这种不定时掉电又重启的机器,我懒得搞,头都 大了
发表于 2015-4-26 10:56:02 | 只看该作者 �
好经验,谢谢楼主分享
发表于 2015-4-26 10:58:43 | 只看该作者 �
掉电故障是很麻烦的
发表于 2015-4-27 17:06:05 | 只看该作者 �
感谢分享   楼主思路好清晰
