查看: 4072|回复: 21
{转} 部分新的thinkpad机型的解密方法 UP
发表于 2015-4-25 21:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
软件维护这个板块 感觉没有笔记本维修板块活跃
其实在维修中, 好多问题是软件方法就能解决的
也可以说在笔记本维修中 软件维护有着举足轻重的地位 !
作为这个板块的版主 和大家分享个部分新的thinkpad机型的解密方法
(方法非原创,仅是部分测试过可行),
活跃论坛
人气板块
方法转载
提供思路
具体操作
大家测试
以X200为例
1.开机出logo时将芯片的5.6脚短接,
2.之后按F1能进bios ,到密码哪里
3.可以重新设密码 ,直接ENTER
4.确认输入密码时松开短接 ,
5.再保存重启 ,开机你会发现密码没有了
补充说明;该方法支持部分机器
以下内容仅回复可见
希望大家在软件维修这个板块发表更多的帖子,活跃论坛。 UP
[fly]看过了想试试?想MARK一下?[/fly][fly]觉得似乎有点用?[/fly][fly]那还不susu支持一下 ?^-^[/fly]
                                                               ------------------天意wx
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
sai784778 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
易点小弟 + 10 很给力!强力支持
发表于 2015-4-25 21:32:51 | 只看该作者 �
这个 。。我自己的是X200  有时间我验证下。。嘎嘎    我就乱输入个密码   我不记的。要是密码解不开  打你PP 。。。
发表于 2015-4-25 21:33:29 | 只看该作者 �
别乱动   我眼睛跟不上     站住丫的
发表于 2015-4-25 21:34:00 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-4-25 21:32
这个 。。我自己的是X200  有时间我验证下。。嘎嘎    我就乱输入个密码   我不记的。要是密码解不开  打你 ...
呵呵
意想不到   贵在(跪在)大胆尝试
发表于 2015-4-25 22:31:04 | 只看该作者 �
芯片的5.6脚短接了还能进BIOS?
发表于 2015-4-25 22:46:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-25 22:31
芯片的5.6脚短接了还能进BIOS?
兄弟...用心点看看...24S08
发表于 2015-4-25 23:01:16 | 只看该作者 �
部分新的thinkpad机型的解密方法
发表于 2015-4-26 10:02:35 | 只看该作者 �
这个不错!有机会试试,
发表于 2015-4-26 11:10:26 | 只看该作者 �
开机不会报错吗?
发表于 2015-4-26 16:36:59 | 只看该作者 �
能软件解决的就不硬件解决,能调理的就不手术。
发表于 2015-4-26 19:36:08 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2015-4-26 22:04:45 | 只看该作者 �
领教了,是软件解决方法么?
发表于 2015-4-26 22:47:43 | 只看该作者 �
USB 接口全部不能用,也是这个芯片的问题,能不能也像这样解决??
发表于 2015-4-27 15:56:30 | 只看该作者 �
这个挺好的吗   缩 短了维修时间
发表于 2015-5-7 16:20:17 | 只看该作者 �
去年用这方法搞掂一台X200S。
发表于 2015-8-17 10:32:08 | 只看该作者 �
X200也算新机型?
发表于 2015-9-8 14:39:31 | 只看该作者 �
  一台W700的,怎么解密?
发表于 2015-9-17 15:13:12 | 只看该作者 �
什么时候有空试试看!
发表于 2016-1-19 15:40:30 | 只看该作者 �
强
发表于 2016-1-19 16:52:54 | 只看该作者 �
开机不会报错吗?
