查看: 6353|回复: 51
大家看看这个液晶屏这样的图像抖动是电路哪里问题
发表于 2015-4-25 20:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图像快速的上下抖动 ,断电后或者刚通电显示前几分钟是正常
发表于 2015-4-25 20:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换下屏线试试
发表于 2015-4-25 21:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我最近也遇上这么台机器,用着用着,不知什么时候就开始抖动。有时半小时,有时几个小时开始抖。抖着抖着隔一会儿,又好了。晕死了。。
是的 确定是屏的问题 怀疑是电路供电的问题 屏线应该是没问题的  详情 回复 发表于 2015-4-28 21:32
发表于 2015-4-25 21:17:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一查,屏或屏线,
发表于 2015-4-25 21:33:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开了没有,如果已经拆开了,先测量一下各电压。
发表于 2015-4-25 21:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
逻辑板上的大IC加焊一下。
发表于 2015-4-25 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计这个不好搞
发表于 2015-4-26 07:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是mula啊???
发表于 2015-4-26 08:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
可能是屏吧,趁它还正常的时候坑出去、
这到是好办法啊 有这么干过  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:56
发表于 2015-4-26 09:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个屏线就好了,或者把屏线擦一下
发表于 2015-4-26 10:05:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
像是屏问题!
发表于 2015-4-26 11:14:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉像是 屏的问题。 我遇到过。  没有修好。现在 我发现  论坛上   有 维修屏的资料。  好好学习一下。
发表于 2015-4-26 12:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
加焊驱动板上的芯片试试
发表于 2015-4-26 12:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏坏了吧  我也有个  刚开始好好的  烧一会就有点花
发表于 2015-4-26 13:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
屏有问题啊
发表于 2015-4-28 21:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kansnow 发表于 2015-4-25 21:03
我最近也遇上这么台机器,用着用着,不知什么时候就开始抖动。有时半小时,有时几个小时开始抖。抖着抖着隔 ...
发表于 2015-4-28 21:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板子上的芯片都已经加焊过 但是故障依旧
发表于 2015-4-29 10:16:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
长城M1931 就有一批这种跳的通病
发表于 2015-4-29 10:46:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是屏的问题
发表于 2015-4-29 12:15:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好什么品牌机器  和型号,还有屏型号都发上来
