查看: 3557|回复: 17
[维修资料]
DELL的M4040,纬创做的机器,EC适配器检测信号非常难找
发表于 2015-4-25 18:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     DELL的M4040,AMD单桥机,这个图纸的适配器的检测信号还真是不好找,围着EC脚位找了几遍都找不到,没有一个名字像适配器检测的。那就从充电芯片的ACOK脚来找吧,芯片的ACOK带个#号,是个低电平有效,转换名字后为AC_IN#,搜它的去向,结果一追查,就晕了,一会是PSL,一会是10mW的,绕来绕去都给绕晕了。干脆就用画图工具一步一步的画出来理清它的走向吧,看看能否找出适配器检测信号。
       这个M4040的图中还有个较特别点的,EC的待机电压不是直接从3.3VPWM过来的,3.3VPWM供电产生后还要经过Q2703P沟道MOS管,才能给EC提供待机电压,这点跟平时修的机子设计不一样。
M4040图纸就不截图上传了,直接上个自己简画的草图吧,3D3V_AUX_S5是PWM产生的供电。
看这个草图,感觉这M4040的图纸有两种设计方案,用10mWPSL代表区分,但不知道10mWPSL是什么意思。EC的待机供电是要KBC_ON#_R为低让Q2703的G极为低电平才能产生3D3V_AUX_KBC,所以我觉得它采用的是10mW这个方案,这个EC_ENABLE#_1信号应该就是适配器的检测信号。不知道是否是正确,还得请大神们指教指教。 这贴子发的没什么技术含量,觉得不好的请不要喷啊!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
330933120 + 2 赞一个!
luobr1988 + 5
taxuewuhen + 5 很给力!
发表于 2015-4-25 18:46:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错啊,,,
发表于 2015-4-25 18:48:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不是这个信号。
发表于 2015-4-25 18:49:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很明显是PLS_IN1这个信号
发表于 2015-4-25 18:57:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PLS_IN1这个信号就是,正常为3.3V
发表于 2015-5-24 16:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏 了。谢谢LZ分享~~
发表于 2015-5-24 16:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-24 16:40:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有变化吗 ,那个是
发表于 2015-5-24 16:46:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂这是什么意思
发表于 2015-5-26 14:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个  修到好多了  多谢楼主分享
发表于 2015-5-26 17:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个  修到好多了  多谢楼主分享
发表于 2015-5-26 18:17:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已后修这个机器就好修了
发表于 2015-6-18 09:02:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先收藏好了,下次备用
发表于 2015-6-18 09:04:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是电路图,有需要的可参考一下
DELL M4040 0265-1.pdf
1.69 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-18 09:20:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看不懂是什么东西!不过还是感谢楼主分享
发表于 2015-6-18 09:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。 不错。
发表于 2015-6-18 09:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我析得不错,修个机器就能积累不少知识。
发表于 2015-6-18 10:02:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PLS_IN1这个信号就是
