查看: 1614|回复: 0
联想 ideapad s300 掉电
发表于 2015-4-25 16:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电池正常开机 , 拔下电池用适配器 开机瞬间掉电。  插电源测19V正常 3 5v 正常; 搜帖子以为D40的问题 把板子拆下来 测试d40阻值正常; 再开机发现不触发了 测19v只有3v左右 电源口接线接触不良重新焊接后 能触发且不掉电了。发帖记录一下。
