查看: 2963|回复: 8
一块845主板跑“26”不显(已修好)
发表于 2008-12-22 12:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块845主板跑“26”不显
检修过程:跑26不显示示,明显问题出在显卡这一块,排除显卡本身坏原因,量AGP的各项供电,时钟,复位都正常,VDDQ1。5V也正常,北桥供电也正常,
本想刷个BIOS适适的,后来仔细看看背面,你不说还真有收获,在显卡巢旁边的一根线微微有断线的痕迹,不仔细看还真看不出,用望大镜看还真是,于是补线,花了一分钟补好,再插上CPU,内存,显卡,还是跑26,呵呵,但屏已经显示了,此板修好
所以此板故障就是断线,所以各位修板要细心啊,要不细细的一根线你看不到,有得你修一天的了
参与人数 1下载分 +5 威望 +3 收起 理由
漫天飞 + 5 + 3 不错~~~
发表于 2008-12-22 12:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
目检能力也是需要时间来培养的,楼主不错,能检查出来。
发表于 2008-12-22 12:52:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢LZ分享技术细节,这个很重要,如问题找不到就花的时间多也不一定修好,学习了
发表于 2008-12-27 13:35:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那这条线路是提供什么信号或是电压的,AGPR的供电,时钟,复位都正常为什么还没有显示呢?有没有高手能说下。
发表于 2008-12-27 14:33:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时就是少一根线就有很多莫名的故障出来,道也道不明的!!
发表于 2008-12-27 16:16:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来修板要仔细再仔细了~~~不能放过一点点的蛛丝马迹~
发表于 2008-12-28 12:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把主板学修完,什么都能搞定的时候,我们可以去搞侦破了,
发表于 2008-12-28 12:36:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很不错的经验啊~~~
做事情真的要细心啊~~
发表于 2008-12-28 12:42:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
目测永远是最最重要的 呵呵
