查看: 2455|回复: 30
小白,求教公共点问题
发表于 2015-4-25 09:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
图纸,但不知道哪是公共点,也不明白电池的电是如何通过Q0904的,难道是通过MOS管集成的二极管
发表于 2015-4-25 09:29:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
+VCHG 为电池输出端
看图纸不如拆机看实物  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:33
发表于 2015-4-25 09:33:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
884037319 发表于 2015-4-25 09:29
+VCHG 为电池输出端
看图纸不如拆机看实物
发表于 2015-4-25 09:34:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暖宝宝食物图纸都要看,才能进步的更快
发表于 2015-4-25 09:35:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现在主要想知道电池单独供电时,这个电路是如何工作的,电的走向
发表于 2015-4-25 09:37:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看图纸,电池的电根本不能通向VBAT啊
发表于 2015-4-25 09:38:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
MOS管的流向是从VBAT到VCHG啊,乱了
发表于 2015-4-25 09:38:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板子 和图纸 搭配看  很清晰
发表于 2015-4-25 09:40:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看不懂 啊  楼主
发表于 2015-4-25 09:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
公共点下次就测量R0907就可以了
Q0904的导通方向不是从S到D吗,和你画的方向是反的啊, 不解????  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:08
发表于 2015-4-25 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DC无输入时DCIN_L低电平开启Q0904电池放电啊。、、、+VBAT是公共端
要开启Q0904吗,电池的电不是可以从Q0904集成的二极管过去吗,求解  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:06
发表于 2015-4-25 10:44:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
+VBAT是公共点。
发表于 2015-4-25 11:06:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要开启Q0904吗,电池的电不是可以从Q0904集成的二极管过去吗,求解?
想知道,电流到底是从二极管过去的,还是Q0904导通了才过去的!!!!!!谢谢
低电平也可以开启MOS管吗,不是要高电平吗???求普及MOS知识
那个二极管是在只使用电池时给公共输一个底电流电压来维持后面的待机电压让充放电IC和EC工作的。不然无待机也就开不了机了。  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:36
发表于 2015-4-25 11:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个要懂时序才行哦
发表于 2015-4-25 11:08:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
科技通 发表于 2015-4-25 09:56
公共点下次就测量R0907就可以了
主要就是这个Q0904如何导通,不明白了,Q0904集成的二极管起什么作用??????还是该二极管不起作用? 还是Q0904导通了, 电也可以从D到S
但该MOS,应该是电从S 极到D极啊
发表于 2015-4-25 11:14:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请大家继续解说啊
发表于 2015-4-25 11:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  说的好有道理  我竟无言以对
发表于 2015-4-25 11:22:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在线等啊,请大家帮忙
发表于 2015-4-25 11:33:26 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
当插入适配器时,DCIN_L为高电平,Q0904截止(因为Q0904是P沟道MOS管),公共点+VBAT有19V左右的电压,Q0904的D极与电池相连,电池电压10V左右,所以此时电池的电流是不能通过Q0904的体二极管流到公共点的。
能说一下, Pmos是如何工作的 吗  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:29
发表于 2015-4-25 12:00:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子 和图纸 搭配看  很清晰
