查看: 3172|回复: 28
发个维修经验,新手,不好不要喷了
发表于 2015-4-24 19:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植珠大家都会,0.4以上的相信都没问题,但是0.35的一定有很多同行感到头痛。珠子小还密,而且现在HM5以上的桥都是0.35的,伤不起啊,相信很多人都不想植而直接买新的。这里我说一下我个人的经验。
0.35的有两方法,一种是珠子放好后把钢网拿掉再用风枪吹,这里关键在于焊油一定要少,我都是用刷子刷一层油再用纸巾轻轻擦一下,这方法对于老手来说可能好操作,对于新手可能把握不了,因为拿钢网时很容易珠子就偏了。下面说说不拿钢网操作的要点。因为钢网薄,用风枪吹钢网很容易变形导致失败,这也是老手用第一种方法的原因吧。教大家一个要点。涂了焊油以后用纸巾把芯片上的焊油擦一遍,只要有一薄薄的一层就好了,这样再吹钢网就不容易变形了。本人百试百灵。没有失手过。大家可以试一试。当然每个人有每个人的方法。只是给大家参考一下。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 很给力!
89757A + 2
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 19:54:36 | 只看该作者 �
可以回复自己的吗
发表于 2015-4-24 20:05:47 | 只看该作者 �
0.35的球我都不知道植了多少了,基本都是一次性搞定的,连个球都不用补,不过楼主的这个方法也不错,值得新手学习
版主是如何做到的,指点一下,我做0.5以上都是一次搞定,以下的就是不好搞,有时珠子还掉不下去,粘在钢网上  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:38
发表于 2015-4-24 20:41:29 | 只看该作者 �
我一般都是直接用手去涂抹,个人觉得最合适的涂抹量,轻轻拿起钢网勉强不掉芯片为最佳(0.35),多了锡珠移动致连珠,少了锡珠不能回滚到引脚上。还有个人经验,除非在料板上拆桥,HM55以后的桥基本只能更换,没有一例重植好的。
发表于 2015-4-24 20:47:01 | 只看该作者 �
这种桥买新的是方便,但拆下的不验证一下不死心
发表于 2015-4-24 20:51:18 | 只看该作者 �
楼主的方法   新手可以试一试
发表于 2015-4-24 21:05:37 | 只看该作者 �
这样吹久了也会导致钢网变形的,还是提倡拿掉钢网再吹
发表于 2015-4-24 21:19:22 | 只看该作者 �
第一种多练就好了
发表于 2015-4-24 21:27:20 | 只看该作者 �
个人看来其实 桥难植株的最大难点在于 珠子太小了 0.35
和0.5的比 需要看好 摆好 吹好 ……
鼓励发表有个人经验的东西
发表于 2015-4-24 23:05:37 | 只看该作者 �
问个问题,55的桥从拆下来到植好珠,你们要多少时间
20分钟吧大概,没计过  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:01
发表于 2015-4-24 23:17:37 | 只看该作者 �
新手表示比登天还难
发表于 2015-4-25 00:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
珠子太小,有时候一个孔里面进2个珠子,还需要取出来,确实麻烦
发表于 2015-4-25 09:01:30 | 只看该作者 �
好经验,下次试试看。
发表于 2015-4-25 09:04:45 | 只看该作者 �
楼主方法不错 新手可以借鉴
发表于 2015-4-25 09:08:45 | 只看该作者 �
师傅教的 用镊子按住一边加热了 再加热另一边 镊子不要松开 轻轻按住钢网 都融了 拿下再加热就可以取出股钢网
发表于 2015-4-25 09:17:33 | 只看该作者 �
楼主好人,分享的好到位
发表于 2015-4-25 09:17:43 | 只看该作者 �
新手可以借鉴下,老手一般都有一套适合自己的方法。
发表于 2015-4-25 09:30:27 | 只看该作者 �
多植有好了,孰能生巧,楼主的经验可以借鉴
发表于 2015-4-25 09:35:16 | 只看该作者 �
我的钢网都变型了。。。。。。。
谁的都会变形,又不是钢板  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:40
发表于 2015-4-25 09:54:15 | 只看该作者 �
HM55 HM65虽说都是0.35的, 但个人都是用0.40去做,珠子放在钢网上,刚刚好,不会由于大一点吹不下去
我都是0.4用0.35的做,有时吹不下去,一拿钢网就粘在钢网上  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:39
