查看: 3254|回复: 16
K42JR 时开机时不开机
发表于 2015-4-24 18:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕K42JR 板子 很不稳定的情况 时开机 时不开机 有时候开机几次 就不开机了 正常开机的时候 PL8103 PL8104有3V5V 有电压 待机电流0.01 不开机的时候3V 5V 电感没有电压  但是发现断开PJ8106 PJ8109 任何一点 3V 5V 都能出来 后级阻止也正常 实在不知道什么问题了
发表于 2015-4-24 19:08:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题秒杀的节奏!!!更换3V和5V的电容试试
发表于 2015-4-24 19:25:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不是通病么   论坛上搜一下 一大堆
发表于 2015-4-24 21:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛这种例子多得去了   找找看吧
发表于 2015-4-24 21:33:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛上确实有部分通病不过是 VTT的问题
你的这个是 有时候不触发  建议重点修待机3V5V
发表于 2015-4-24 22:14:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修过这个问题把3V 5V电容换了就好了
发表于 2015-4-24 22:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
发表于 2015-4-24 22:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点修3 5v待机  直接干滤波电容
发表于 2015-4-24 22:28:40 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
no idea but i will cheack
发表于 2015-4-24 22:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容.三五V的.
发表于 2015-4-25 08:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片的开启信号不稳定,查下
发表于 2015-4-25 09:24:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
35v当然是值得怀疑的,最好测一下无35v时的开启信号怎么样
发表于 2015-4-25 09:44:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先测量一下待机电路  系统供电
发表于 2015-4-25 09:50:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一搬都是电容的问题,换了再说吧。
发表于 2015-5-1 11:33:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只看到一个100 的电容
发表于 2015-5-6 09:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通病的 18K电阻在那个位置啊
发表于 2015-5-6 10:34:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
滤波滤波换滤波
