查看: 4066|回复: 3
ALC声卡代换
发表于 2015-4-24 17:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕A55用alc887   代换了661 662 888 等型号都不成功,888代换后只有声音,不能录音!
完美代换型号为886 ,
是662-883可以随便换,
应该885-887可以随便换
888以上不知道怎么代了
6开头到661以前的记得也是很多都可以代换
发表于 2015-4-24 19:51:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用883代换662,代换过。
发表于 2015-4-25 13:17:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不同型号的音效芯片都没代换过。
发表于 2016-6-15 18:40:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好像在几张主板图纸有不同型号供选择,还附了不同列举的声卡型号对应的外围阻容的取值
