查看: 3281|回复: 33
hp CQ45 la-41020p不通电,指示灯也不亮
发表于 2015-4-24 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp CQ45 la-41020p不通电,指示灯也不亮,维修从哪里入手?
发表于 2015-4-24 17:48:29 | 只看该作者 �
有待机电流吗
没有待机电流  详情 回复 发表于 2015-4-25 08:19
发表于 2015-4-24 17:53:27 | 只看该作者 �
program biios
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雨馨儿 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-25 00:26:10 | 只看该作者 �
LZ描述清楚点啊 有无待机电流啊 就说个不通电 神都帮不了你
没待机电流,没待机3v、5v  详情 回复 发表于 2015-4-25 08:26
发表于 2015-4-25 07:00:11 | 只看该作者 �
确定你 的版号正确?
本人打字很水,版号应是la-4102p  详情 回复 发表于 2015-4-25 08:21
发表于 2015-4-25 08:19:40 | 只看该作者 �
没有待机电流
发表于 2015-4-25 08:21:00 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2015-4-25 07:00
确定你 的版号正确?
本人打字很水,版号应是la-4102p
发表于 2015-4-25 08:22:57 | 只看该作者 �
先检查待机电路呀
谢谢,保护隔离出问题了  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:52
发表于 2015-4-25 08:26:27 | 只看该作者 �
没待机电流,没待机3v、5v
小电流公共点有没有出来?EC待机是否正常,5v待机en信号,bios有没有刷过。看图纸,按时序修  详情 回复 发表于 2015-4-27 12:20
哪你就要先看看过保护隔离了没啊 过了就修待机 没过就修保护隔离啊  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:28
发表于 2015-4-25 09:14:42 | 只看该作者 �
先量各大电感 看有没有短路 没有刷BIOS
发表于 2015-4-25 09:48:44 | 只看该作者 �
待机电路  开机电路
发表于 2015-4-25 11:28:53 | 只看该作者 �
xw小郭 发表于 2015-4-25 08:26
没待机电流,没待机3v、5v
发表于 2015-4-25 18:29:57 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-4-25 18:45:37 | 只看该作者 �
遇到过BIOS的问题
发表于 2015-4-26 12:27:52 | 只看该作者 �
你这说的不清不楚的。怎么给指路啊,就把型号发上来。先看3v5v有没用。待机电压,是不是AMD的机子,AMD的机子要上BIOS电池的。
发表于 2015-4-26 13:11:50 | 只看该作者 �
应该很难修 CQ系列的
发表于 2015-4-26 13:36:09 | 只看该作者 �
有没有待机的 vv
发表于 2015-4-26 14:01:20 | 只看该作者 �
看图纸修吧,这必须的
发表于 2015-4-26 14:06:34 | 只看该作者 �
看隔离保护过了没有,还有电源检测脚,都没问题的话查系统供电
发表于 2015-4-26 14:07:40 | 只看该作者 �
待机电路。看保护隔离
