查看: 8939|回复: 11
[LG]
LG 42LH20RC 奇怪问题求解
发表于 2015-4-24 13:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日遇到一台LG 42LH20RC电视非常奇怪的问题,请求高手赐教。
朋友送修一台LG 42LH20RC电视,初始故障为红灯亮不开机,看电视不定时自动关机,查供电和外围后按照LG通病拿掉复位开关后即正常,之后第二天给电后红灯闪烁,不开机,检查后发现24V被拉低至10.几V,切断电源后红灯闪烁5-7秒后长亮一下,此时给电源,即一切正常,音像全有,再次检查发现拔掉伴音板一切就完全正常了,我以为伴音板有问题,所以直接换了一个伴音板,但是一天后又再次出现此问题。现在只能让朋友拿回去先对付看。只要不断电保持待机,就正常。
求教各位高手,这个故障如何处理?
发表于 2015-4-24 15:29:36 | 只看该作者 �
有电解电容坏了,造成电源带载能力差,代换电解电容
发表于 2015-4-24 15:59:46 | 只看该作者 �
那为什么拿掉伴音板就正常了呢?
发表于 2015-4-26 02:57:54 | 只看该作者 �
这样的故障 就是要多替换来测试   配件要齐全喔。。。很多元件都可以导致这样的问题的啊!
发表于 2015-4-27 23:36:58 | 只看该作者 �
关键就是我没有相关替换的配件呐~~~最近倒霉 净遇到这些莫名其妙的故障
现在手里有一台显示器 22 长城G227   对比度总是跳变 一会一变   高压 灯管 按键 均测试过  现在就是不知道是屏上有问题,还是驱动板有问题
发表于 2015-4-28 16:33:19 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2015-4-29 15:21:11 | 只看该作者 �
主板问题  先刷程序
发表于 2015-5-1 15:31:15 | 只看该作者 �
换块驱动板试一下
发表于 2015-5-1 23:07:35 | 只看该作者 �
才修液晶,肯定会碰到这些问题,这与仪器,零配件是否齐全有关。
发表于 2015-5-2 18:35:50 | 只看该作者 �
有电解电容坏了
发表于 2015-5-3 12:46:26 | 只看该作者 �
电容应该看看
发表于 2015-5-6 11:10:59 | 只看该作者 �
电容应该看看吧,不行,就都换掉,,
