查看: 2678|回复: 7
小白问大神们一个问题,修到精英ic780m a2的主板了,解决不了
发表于 2015-4-23 21:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先先提问:
问题1:精英ic780m a2,上电代码00,但是过一会儿CPU发热了,感觉它已经工作了,CPU发热能说明CPU开始工作了吗???
问题2:精英ic780m a2,正常上电了,CPU也有温度了,短接重启,也有复位,但是还是卡00不过??头疼啊BIOS也刷过了,还是不行
大神们谁有修到过给指点指点咯,小弟在此谢过
发表于 2015-4-23 21:31:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU发热不代表CPU工作了,只能讲有电流经过CPU内部。不跑数还是要根据时序来,供电时钟复位,如果三大工作条件都正常的话,要好好的去查下AD线。
这个板子测过了,都正常着,只有CPU的时钟一个是0.99一个是0.98,,,不知道正常吗?我记得应该是0.4左右哦  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:54
发表于 2015-4-23 21:40:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一项一项测测呀,看都正常不
发表于 2015-4-24 07:41:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按照时序一歩步查…。
这个板子测过了,都正常着,只有CPU的时钟一个是0.99一个是0.98,,,不知道正常吗?我记得应该是0.4左右哦  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:55
发表于 2015-4-24 11:54:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
蓝冰心 发表于 2015-4-23 21:31
CPU发热不代表CPU工作了,只能讲有电流经过CPU内部。不跑数还是要根据时序来,供电时钟复位,如果三大工作 ...
发表于 2015-4-24 11:55:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1258164343 发表于 2015-4-24 07:41
按照时序一歩步查…。
发表于 2015-4-25 14:09:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU发热不能代表CPU正常工作,只能说明供电有电压了。
发表于 2015-4-25 16:13:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三个步骤 小白
