查看: 17122|回复: 8
[LG]
LG e1942驱动板上的D478用什么代换
发表于 2015-4-23 10:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,有知道的师兄说一下  D478三极管代换,其它板子上面都不好找
发表于 2015-4-23 10:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图纸的情况下,最好是上个照片看看。
我想这个是屏供电切换控制的三极极吧  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:44
发表于 2015-4-23 21:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主报一下管子的型号
发表于 2015-4-23 21:44:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-4-23 10:18
没有图纸的情况下,最好是上个照片看看。
我想这个是屏供电切换控制的三极极吧
发表于 2015-4-24 06:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主最起码要给个型号、代码,或传张照片。。。
发表于 2015-4-24 08:57:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网上找的图,用其它的代换一会就烧了,百度查了参数D478 N 200V 2A 30,但也不知道什么代换好
D478 --->AOD478 VDS 100V ID (at VGS=10V) 11A SINOPOWER SM1A23NSU 100V/15A MagnaChip MDD1903RH 100V 13A Fairchild FQD13N10L 100V/10A IR  详情 回复 发表于 2015-4-27 23:58
发表于 2015-4-24 13:42:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该是LED背光驱动电路里的MOS管,你找一个N沟道的参数差不多的场管换上试试
发表于 2015-4-26 13:59:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个功率大,换其它坚持不到了半分钟就烧了
发表于 2015-4-27 23:58:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
D478 --->AOD478
VDS            100V
ID (at VGS=10V) 11A
IR                    IRLR3410          100V/17A
                         RU1HE16L       100V/16A
