- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
修一台Haier X6笔记本,故障为不开机,插可调电源大电流,拆机取出主板,板号是BM5174,宝龙达代工,在各大论坛搜了一圈,无该机图纸,只好靠自己跑线路了,首先目测,看看有没有明显痕迹,比如电容烧穿,可是放大镜都用上了,也没发现故障,只好操起万用表测试,首先找到公共点,对地完全短路,嗯,看来发现罪犯的踪迹了,再打各大电感,发现有个电感对地为0,在顺藤摸瓜找到控制芯片,是TPS51125,看来是待机电路坏了,再仔细一看,待机电路用的是上下管集成的双管,打待机3.3V却不短路,拆掉待机5V的MOS管,对地只有23欧,还是很低,再拆掉TPS51125,对地还是23欧,这待机5V去的地方可多了,没图纸怎么查呢,没关系,烧鸡大法伺候,摸了半天,终于找到了元凶,这元凶不只一个,是个团伙,他们分别是:声卡ALC269,CPU供电芯片ISL95831,两个USB供电芯片,供电芯片ISL95870,PCH HM65,全部判处死刑,一个一个代换后,待机5V终于正常了,换上TPS51125和双管,待机电压出来了,由于手上没有ISL95870,所以这项供电的上管是取掉的,没有这项供电怎么办呢,只好从旁边1.05v电感借电,飞一根线的事情,最后通电开机,终于亮机了,耗时一整天啊。俗话说无图无真相,没有图纸,我就把我跑线路测的数据分享出来,
最后来张亮机图,完美收工
还是那句话,看帖加分,你的鼓励是我的动力
如果看不清,我把高清图也发上来
Haier X6 BM5174测试的数据.rar
(2.79 MB, 下载次数: 26)
