查看: 5065|回复: 19
电脑主板场管代换表(MOS 管代换)
发表于 2015-4-22 19:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板场管代换表(MOS 管代换).pdf (167.82 KB, 下载次数: 41)
发表于 2015-4-22 19:57:47 | 只看该作者 �
像MOS耐压大一点没事,有的必须原型号代换
大神级别的,就不用这个的,时间会让一个维客记住必须记住的资料,新手在不熟悉的情况下,还是可以参考一下的  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:09
发表于 2015-4-22 19:59:24 | 只看该作者 �
参数差不多就可以代换了。
发表于 2015-4-22 20:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 20:20:09 | 只看该作者 �
这个表还是很有用的,特别是有些用得少的型号。再说这也是维修人的经验总结呀。
发表于 2015-4-22 22:02:13 | 只看该作者 �
现在主板电源供电都完全一样,只要相同位置的场管基本都可以直代。
话是对的,但有时找不到相同的板子,就需要代换了  详情 回复 发表于 2015-4-22 22:26
发表于 2015-4-22 22:26:15 | 只看该作者 �
不用找相同的板子,只要是主板中相同功用的电路中的都可互换。  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:25
发表于 2015-4-23 01:24:53 | 只看该作者 �
主板上的MOS管几乎都可以替换,特别是CPU供电处的MOS管可以替换主板所有的,除了以前的LD1010
发表于 2015-4-23 09:13:08 | 只看该作者 �
参数差不多就可以代换了。
发表于 2015-4-23 09:24:58 | 只看该作者 �
MOS管在料板上还是比较好找的
发表于 2015-4-23 11:10:42 | 只看该作者 �
N沟的好办。P沟的感觉不太好找
发表于 2015-4-23 18:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 21:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是功能一样都能代换吗?
功能?上管换上管么?参数了  详情 回复 发表于 2015-4-25 01:38
发表于 2015-4-25 01:38:30 | 只看该作者 �
晴天·雨天 发表于 2015-4-23 21:24
不是功能一样都能代换吗?
功能?上管换上管么?参数了
发表于 2015-4-25 11:18:04 | 只看该作者 �
不错的代换教程,一般参数比原来的大的代换应该问题不大吧。
发表于 2015-4-29 01:06:09 | 只看该作者 �
请问各位大神怎么测主板上场管的好坏的?
发表于 2015-4-29 07:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 09:15:59 | 只看该作者 �
这个还真不需要,参数差不多就可以代换,宁愿降额使用。
发表于 2015-4-30 09:57:46 | 只看该作者 �
看看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-3 23:34:34 | 只看该作者 �
好资料, 谢谢
