查看: 5772|回复: 23
兰达电源24V无输出
发表于 2015-4-22 17:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源放了有一段时间 拿出来一起研究一下 输入110-220,  主电源带FPC推动电路  电源IC 是5331M
  给大电容充电  升压 到380, 电源IC  M51995     大电容 有380  电压   那么  电源IC 的供电有了18V   看都正常  壳问题就出来了
  后级  无输出电源  量后级也没有短路的现象    从一个便宜哪里得到 小经验   试了试  用可调电源给输出级加的24V  看看电流多少是否有漏电详细  我试了电流有30毫安  估计是没什么问题,,  现在没事什么思路了  请大家一起来研究一下  谢谢
(说一下客户拿过来时候的问题  没有什么炸机的现象  保险都是好的 也没什么明显的坏点  就是无输出)
发表于 2015-4-22 17:27:59 | 只看该作者 �
检查9脚电压vdet是否为2.5v
M51995 9角 0v  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:58
发表于 2015-4-22 17:58:11 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-22 17:27
检查9脚电压vdet是否为2.5v
M51995    9角   0v
查看此脚电压如何形成的  详情 回复 发表于 2015-4-23 07:46
[attachimg]858602[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:00
发表于 2015-4-22 18:00:36 | 只看该作者 �
你是查一下  电源IC这块  条件 支持楼上先检查 9脚
电源IC 也换了  详情 回复 发表于 2015-4-22 18:04
发表于 2015-4-22 18:04:52 | 只看该作者 �
电源IC 也换了
不是换IC 是查一下 IC的条件。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:58
不是换IC 是查一下 IC的条件  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:58
发表于 2015-4-22 20:46:40 | 只看该作者 �
有没有一个管子控制输出
发表于 2015-4-22 21:00:07 | 只看该作者 �
熊辉 发表于 2015-4-22 17:58
M51995    9角   0v
不是这图封装,而是20脚封装  详情 回复 发表于 2015-4-23 07:47
发表于 2015-4-22 21:00:54 | 只看该作者 �
M51995.pdf (463.59 KB, 下载次数: 1)
发表于 2015-4-23 07:46:27 | 只看该作者 �
M51995    9角   0v
查看此脚电压如何形成的
发表于 2015-4-23 07:47:54 | 只看该作者 �
不是这图封装,而是20脚封装
看看pdf中都有: [attachimg]858686[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:19
发表于 2015-4-23 08:19:13 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-23 07:47
不是这图封装,而是20脚封装
看看pdf中都有:
好心人呢?图都提供了  详情 回复 发表于 2015-4-27 11:31
实例页为16脚封装  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:35
发表于 2015-4-23 08:35:54 | 只看该作者 �
实例页为16脚封装,容易引起误解
发表于 2015-4-24 10:58:30 | 只看该作者 �
不是换IC  是查一下 IC的条件
发表于 2015-4-24 10:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 13:11:39 | 只看该作者 �
学习啦!!!
发表于 2015-4-26 15:09:12 | 只看该作者 �
学习ING!
发表于 2015-4-26 21:33:32 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片的工作条件呀
发表于 2015-4-26 21:46:01 | 只看该作者 �
楼主检查一下1脚外接电阻。
发表于 2015-4-27 10:16:36 | 只看该作者 �
学习了 大神 指点一针见血! 看看9角的 供电条件,往上查
发表于 2015-4-27 11:31:32 | 只看该作者 �
好心人呢?图都提供了
