查看: 18696|回复: 41
苹果5代国行A1429 刷机后能认到运营商 但显示无服务
发表于 2015-4-22 14:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机之前是好用的  刷了了8.2之后 插上卡 中国移动的欢迎界面也能跳出来 但信号那里显示无服务
换电信卡也是一样的情况  关于本机里运营商也是有的   求救 这到底是什么问题?
发表于 2015-4-23 11:07:38 | 只看该作者 �
找电路图,看他的信号接收发射走向
发表于 2015-4-22 15:00:22 | 只看该作者 �
重新刷机,试试
刷的8.2 又刷了8.3 一样的情况  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:07
发表于 2015-4-22 15:07:33 | 只看该作者 �
刷的8.2 又刷了8.3  一样的情况
发表于 2015-4-22 16:01:20 | 只看该作者 �
   我试过一次 这样的情况。 后面没办法了 直接换板了
换板成本好高的啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:49
发表于 2015-4-22 21:49:53 | 只看该作者 �
换板成本好高的啊
板才两百 可以换  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:39
发表于 2015-4-22 22:28:38 | 只看该作者 �
没遇过这情况。朋友修好记得说一下方法。
现在一头雾水 在怀疑是不是水机刷成国行的  详情 回复 发表于 2015-4-22 23:09
发表于 2015-4-22 23:09:03 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-4-22 22:28
没遇过这情况。朋友修好记得说一下方法。
发表于 2015-4-22 23:50:06 | 只看该作者 �
用iTunes重新刷机试下,或重新开机,是带有卡贴的机吗,还是内置卡贴机呢,有可能卡贴不支持8以上的系统
发表于 2015-4-23 00:19:36 | 只看该作者 �
国行机器  刷机刷了2次了   拆开看过 没有卡贴
发表于 2015-4-23 09:01:33 | 只看该作者 �
连.接.爱.思.助.手,看一下刷.机后的信息。是.水.货的话,那.就.想.办.法.弄个卡.贴或者越.狱什么的。
连接爱思也是国行的  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:51
发表于 2015-4-23 09:19:55 | 只看该作者 �
打开飞行模式,在关闭,还是不行的话就再刷一遍8.3
刷了两遍 一遍8.2 一遍8.3  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:52
发表于 2015-4-23 09:27:46 | 只看该作者 �
哦,那接收问题了哦,一般刷机,很难道解决
求维修思路  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:52
发表于 2015-4-23 10:51:38 | 只看该作者 �
连接爱思也是国行的
发表于 2015-4-23 10:52:07 | 只看该作者 �
刷了两遍  一遍8.2  一遍8.3
你备份SHSH了?打开关闭飞行模式看看,不行刷完机器后,系统下恢复出厂看看。  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:00
发表于 2015-4-23 10:52:35 | 只看该作者 �
  求维修思路
找电路图,看他的信号接收发射走向  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:07
发表于 2015-4-23 11:00:19 | 只看该作者 �
加鹽的咖啡 发表于 2015-4-23 10:52
刷了两遍  一遍8.2  一遍8.3
都试过了 主要是运营商欢迎界面能跳出来 关于本机里面也有运营商的  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:08
发表于 2015-4-23 11:05:32 | 只看该作者 �
费机了,,楼主弄好没有?
发表于 2015-4-23 11:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 11:15:48 | 只看该作者 �
你这个应该不是国行吧 显示无服务
型号显示是国行的 IMEI查去也是国行的 种种迹象显示都是国行  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:23
