查看: 5883|回复: 20
华硕K53SV,触发瞬间,待机3V5V消失
发表于 2015-4-22 14:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       1、今天到一个笔记本,是华硕的X53S,板号是K53SV REV 3.0,,,
       2、现象是,接电源待机0.03,按开关触发,电源灯瞬间亮一下就灭了,电流还是0.03 没有一点变化,
        3、在测量的过程中,发现待机的3V,5V,触发瞬间就没有输出了,虽然没有3V5V,但电流一点没少,还是0.03.
       4.、刷了三次BIOS,不行
         5、换了EC8752E,也不行,
      6、没量待机电源芯片RT8206A的条件,EN脚,一直也有电压,供电也正常,
  修到这里,没有思路了,没处下手了,哪位师傅碰到过这种情况,请指点一下,谢谢!
补充内容 (2015-4-25 10:36):
问题解决了,有一个电容短路,是PC8488,信号名是P_+1.8VS_IN_S,,,谢谢各位,,
发表于 2015-4-22 17:08:36 | 只看该作者 �
查一下4脚下EN LDO 6脚VIN 1脚REF 7脚LDO,若没电压换芯片吧
发表于 2015-4-22 14:19:20 | 只看该作者 �
自己顶一下,
修到这里,没有一点思路了,哪位师傅指点一下方向
发表于 2015-4-22 14:23:12 | 只看该作者 �
排主    ec左  边的     8个腿的   修到过内饰的     电压   被他拉低了   看看  是不是他
EC 周围的5个排阻,都对着点位图,一一测量过了,没发现有异常的地方,迷茫中。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:56
发表于 2015-4-22 14:25:52 | 只看该作者 �
有可能这个机器待机的情况下就没有3.3  5V电压 楼主有没有确认  按开关还是没有出来 就查下待机
顺便量下主板有没有短路的现象  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:26
发表于 2015-4-22 14:26:07 | 只看该作者 �
是不是有短路
发表于 2015-4-22 14:26:11 | 只看该作者 �
顺便量下主板有没有短路的现象
发表于 2015-4-22 14:31:32 | 只看该作者 �
待机有3V5V 触发后没有
那就先查下 3V5v的去处 是不是有短路 ……
没有量出哪里有短路的地方,如果有短路的话,从电流上应该可以看出点变化来,触发前和触发后,电流一点变化没有,都是0.03A  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:58
发表于 2015-4-22 14:53:54 | 只看该作者 �
3.5V后继有问题
发表于 2015-4-22 16:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 16:58:22 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-22 14:31
待机有3V5V 触发后没有
发表于 2015-4-22 17:03:05 | 只看该作者 �
RT8206A坏了吧?
发表于 2015-4-22 17:12:50 | 只看该作者 �
记得这个机器待机有3V没5V 啊 楼主注意一下
发表于 2015-4-22 21:27:55 | 只看该作者 �
我也也觉得有短路
发表于 2015-4-22 22:21:59 | 只看该作者 �
如果没短路的话   查下反馈吧
发表于 2015-4-22 22:42:09 | 只看该作者 �
感觉和楼上一样,后继应该有短路
y谢谢,确实有短路,问题解决了,谢谢,  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:37
发表于 2015-4-25 11:37:56 | 只看该作者 �
bingtao17 发表于 2015-4-22 22:42
感觉和楼上一样,后继应该有短路
y谢谢,确实有短路,问题解决了,谢谢,
发表于 2015-4-25 11:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 11:53:40 | 只看该作者 �
查查供电,看现象南桥坏了
发表于 2015-4-25 13:39:43 | 只看该作者 �
你这是主板电路短路吧
