查看: 2259|回复: 18
华擎775 XFIRE上真U无电压,假负载有电压
发表于 2015-4-22 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎775 XFIRE上真U无电压,假负载有电压,电压值1.7左右。假负载上复位有1.2V了,第一次遇到这样的问题,搞不懂,求助大神。
发表于 2015-4-22 09:59:02 | 只看该作者 �
SB出问题的多一些,
没能想明白,为什么南桥会影响CPU供电  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:19
发表于 2015-4-22 10:19:01 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-22 09:59
SB出问题的多一些,
没能想明白,为什么南桥会影响CPU供电
现在有的板子真的很莫名其妙的,真的不是都可以分解的,说实话修好就是最终目的,我想有的时候连pcb的设计者也不明白这点,  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:41
发表于 2015-4-22 10:41:30 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-4-22 10:19
没能想明白,为什么南桥会影响CPU供电
发表于 2015-4-22 10:53:40 | 只看该作者 �
上真U无供电要查VID组合
那这个座子有可能空焊咯  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:10
发表于 2015-4-22 11:10:30 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-4-22 10:53
上真U无供电要查VID组合
那这个座子有可能空焊咯
发表于 2015-4-22 11:23:31 | 只看该作者 �
VID0--VID7:0--1.34--0--0--0--0--0--0,还有上真U,开启信号也为0,上假负载的话开启信号3V左右
发表于 2015-4-22 11:33:13 | 只看该作者 �
EN没出来,按开机时序查了,
那我用假负载测试,出来了呢  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:36
发表于 2015-4-22 11:36:13 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-22 11:33
EN没出来,按开机时序查了,
那我用假负载测试,出来了呢
发表于 2015-4-22 12:04:52 | 只看该作者 �
我是新手,不喜欢跑线,然后直接拆了跟开启信号相连的三极管还是场管来着,好了。我不知道为什么,用假负载都能有复位信号了,肯定前面都是正常的,就是不懂为什么开启信号不正常。
不喜欢跑也得跑,如果是没有开启信号肯定要查来源。这个你问也没人能帮到你啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 13:34
发表于 2015-4-22 12:06:31 | 只看该作者 �
可能是座子空焊,接触不良造成的。
发表于 2015-4-22 12:27:45 | 只看该作者 �
有可能是信号电路出了问题
发表于 2015-4-22 12:28:03 | 只看该作者 �
有可能是信号电路出了问题
发表于 2015-4-22 13:17:31 | 只看该作者 �
假U有真U无,你换U试试。
发表于 2015-4-22 13:34:04 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-4-22 12:04
我是新手,不喜欢跑线,然后直接拆了跟开启信号相连的三极管还是场管来着,好了。我不知道为什么,用假负载 ...
跑了,但没跑出来,直接拆了跟开启信号相连的管子好了,测试半天没问题  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:44
发表于 2015-4-22 14:36:37 | 只看该作者 �
这样的没什么价值维修了  我一般放弃
我也想放弃的,都问好二手板子价格了,但我又不愿意出门去去买了,干脆就再看看了  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:45
发表于 2015-4-22 15:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 15:45:36 | 只看该作者 �
wq116 发表于 2015-4-22 14:36
这样的没什么价值维修了  我一般放弃
发表于 2016-3-22 17:57:35 | 只看该作者 �
查下VID信号组合工作电压或加焊CPU座看下。
