查看: 6497|回复: 55
联想G460 有待机 不触发!
发表于 2015-4-21 22:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 待机 3.3V 5V 待机正常!待机0。02 略高  按开机没反应!刷了EC BIOS 后 按开机 3.3V 5V 无!开关到EC 的线路没问题 EC 32脚又跳变  差EC 工作条件 具体都那几个脚 请大神指点一下!
发表于 2015-5-5 12:17:02 | 只看该作者 �
路过学习,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
348221773 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 22:10:15 | 只看该作者 �
EC BIOS 和桥BIOS 都刷过了 EC 加焊过 也换过 故障依旧
发表于 2015-4-21 22:20:56 | 只看该作者 �
EC的供电时钟 复位查下,实在不会查 建议你打下3V 5V的对地值看看是不是有短路的地方  然后换个EC试试,还有桥的待机条件
发表于 2015-4-21 22:22:49 | 只看该作者 �
3V  5V 对地阻值正常 EC 换过 各大电感对地阻值正常
发表于 2015-4-21 22:23:18 | 只看该作者 �
各自安好 版主 帮帮忙喽!这个EC_RSMRST 待机时候是低电平 开机的后市不是应该为高电平呢 ?(3.3V)
发表于 2015-4-21 22:31:55 | 只看该作者 �
查二级转换供电有没 有短路的。
发表于 2015-4-21 22:32:37 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-4-21 22:23
各自安好 版主 帮帮忙喽!
首先 待机0.02属正常范围   不高  下面说你这个机子吧   现在待机  3  5V有没有呢  看你贴子里写了 有  也写了没有  如果有还不触发    1.开关到EC的脚位有没有3.3  跳不跳    2 EC到桥的PWRBTN有没有 3.3 跳不跳    3 EC发出的RSMRST有没有3.3高电平      4    EC的  VCC   时钟  复位  适配器检测信号  休眠信号 都正常 不  先把这些排除吧
发表于 2015-4-21 22:33:35 | 只看该作者 �
不触发和二级转换供电短路有关吗?
发表于 2015-4-21 22:36:46 | 只看该作者 �
EC 的供电  67脚   时钟  122    123脚   复位  37脚  RSMRST自己搜一下   适配器检测信号 好像是127脚  图片有点模糊  看不清  先查一下这些吧   除时钟两脚  其它都要为3.3
发表于 2015-4-21 22:38:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:32
首先 待机0.02属正常范围   不高  下面说你这个机子吧   现在待机  3  5V有没有呢  看你贴子里写了 有   ...
谢谢 版主大人 1.开关到EC 有3.3V 跳变 2.EC 到桥的PWRBTN 没有3.3跳变  3.EC 发出的RSMRST 没有3,3高电平  4 .EC VCC 时钟 有 后面3个没测试 (有的不知道是那个引脚)
发表于 2015-4-21 22:41:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:36
EC 的供电  67脚   时钟  122    123脚   复位  37脚  RSMRST自己搜一下   适配器检测信号 好像是127脚  图 ...
非常感谢 明天一早 单位测试 !晚安 版主大人!
发表于 2015-4-21 22:43:32 | 只看该作者 �
恩   这个信号  有的机子在待机的时候 就是高电平  有的机子是触发后变高的   如果你的这个机子  这个信号 在待机或者按下开关的时候 还不抬高  那就是待机方面有问题 引起的不触发
发表于 2015-4-21 22:45:51 | 只看该作者 �
把我喊出来  你睡了  我也是醉了
发表于 2015-4-21 22:46:57 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-4-21 22:38
谢谢 版主大人 1.开关到EC 有3.3V 跳变 2.EC 到桥的PWRBTN 没有3.3跳变  3.EC 发出的RSMRST 没有3,3高电 ...
PWRBTN跟RSMRST不正常   查下这两个吧  估计跟BIOS有关
发表于 2015-4-21 22:48:51 | 只看该作者 �
楼主是刷了EC BIOS后没有35V了吗,感觉楼主都没表达清楚
发表于 2015-4-21 22:49:25 | 只看该作者 �
有人说BIOS要成对刷,有的机子单刷一个可能会不能用,你可以试试
发表于 2015-4-21 22:54:18 | 只看该作者 �
EC BIOS  和桥BIOS 都刷了
发表于 2015-4-21 22:55:23 | 只看该作者 �
EC  BIOS 换过后的变化就是 按开机键 有反应了 就是待机的5V 3V 会消失!
发表于 2015-4-21 22:55:53 | 只看该作者 �
好想去实地 学上2个月啊 !
发表于 2015-4-21 22:56:33 | 只看该作者 �
时间搭不起!
