查看: 12458|回复: 98
秒杀R400开机卡logo 算是通病吧
发表于 2015-4-21 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多少 直接上图 USB接口短路
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
lzr19870207 + 1 淡定
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
天意wx + 2 虽是通病 鼓励发帖
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-21 18:06:10 | 只看该作者 �
这好事让你碰上了,捡钱的
算是吧,  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:25
这个开机就收钱了,这毛病算是好了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:11
发表于 2015-4-21 18:11:04 | 只看该作者 �
以后每次开机都需要短接吗?
短接?什么意识,问题是USB接口短路,只要换个USB接口就行了  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:12
发表于 2015-4-21 18:11:35 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-4-21 18:06
这好事让你碰上了,捡钱的
这个开机就收钱了,这毛病算是好了吗?
本来就能开机,只是 开机卡LOGO USB接口短路造成的。  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:11
发表于 2015-4-21 18:13:17 | 只看该作者 �
不用拆机换掉吗?
肯定要换的,不换只调开也太不负责了  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:01
发表于 2015-4-21 18:18:33 | 只看该作者 �
楼主遇到这你用什么方式报价的
是同行送过来的,报价150 他跟客户说道360 但是没说是USB接口坏导致的,随便说了个主板上某个问题,我们做维修的有时候也不能太诚实,没办法,现在生意太楠做了,你要说的USB接口坏的话,客户肯定会想,一个USB接口  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:15
我说的是换接口  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:21
同行30-50左右吧这情况  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:21
发表于 2015-4-21 18:20:31 | 只看该作者 �
这不是接口烂了吗?
发表于 2015-4-21 18:21:00 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-4-21 18:18
楼主遇到这你用什么方式报价的
同行30-50左右吧这情况
发表于 2015-4-21 18:21:17 | 只看该作者 �
楼主遇到这你用什么方式报价的
我说的是换接口
发表于 2015-4-21 18:30:20 | 只看该作者 �
这个确实是通病,,,,,,
发表于 2015-4-21 18:36:13 | 只看该作者 �
这种爽, 都不用拆机
肯定要拆机的,都是同行送来的,只是把短路的地方给人家调开的话就太不负责了,最起码换个  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:21
发表于 2015-4-21 18:43:09 | 只看该作者 �
这种问题不好跟客户说  说USB口坏了吧 给你50 拆个机换口太麻烦
肯定不能太诚实,我直接就跟客户说的主板的问题,报价150  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:26
客户不知道哪里的问题,但是我们做维修的也不能太诚实,必要的时候也要说点小谎的,跟客户说的主板的问题,报价150  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:07
发表于 2015-4-21 18:55:50 | 只看该作者 �
这也不用换掉吗
肯定要换的,不换只是把连着的挑开就太不负责了  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:05
发表于 2015-4-21 19:26:19 | 只看该作者 �
真是好运气啊,我怎么就遇不到呢
发表于 2015-4-21 19:41:56 | 只看该作者 �
记得有一次有个户的是加焊电源口,我收80元,嫌贵,不修了,这多了吗?我还觉得很便宜了。
我报价150 是针对公司,然后他跟客户报价360  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:04
你问下客户的心里价位,再打听一下你们本地同行的报价,可能有报价低一些的。你应该告诉客户拆机是有风险的,技术和时间是无价的  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:46
发表于 2015-4-21 20:03:26 | 只看该作者 �
这个楼主也不换吗,我觉得最好还是换一个吧,不过这种故障我还没遇到过呢
肯定要换的,不换的话太不负责了  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:02
发表于 2015-4-21 20:06:13 | 只看该作者 �
刚遇到过,,确实是同病,,,usb短路卡logo
发表于 2015-4-21 20:11:22 | 只看该作者 �
遇到过很多了。
发表于 2015-4-21 20:12:40 | 只看该作者 �
这个就USB爱坏,跟T400一样
发表于 2015-4-21 20:26:00 | 只看该作者 �
这样的接口不多吧?
嗯,只有T400上有 淘宝上一个接口30  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:03
